Общие вопросы и болталка
та не спеши у меня всеравно еще нет пружин правильных=))
Кста выкладывай фотки тачки в обновленом состоянии. и трубой=)
Изменено пользователем Pahan-TAZLO
  • Ответов 5,7т
У меня 99-ка. Брал беушку. Машине 8 лет. Когда едет - что-то немного звенит снизу машины - не под движком, а в районе выхлопной трубы. Заезжал на яму - сказали все окей.. Но в чем то же есть проблем? откуда звон?
защита адвокатом
защита адвокатом
шо те сказать...?
Приезжай в четверг 18.30 Фоззи. Раскажем много чего интересного.
может в глушаке рзсеиватель прогнил и отвалился, и там тарабанит.
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
чтобы не флудить в теме клубного экстрима
...мне надо только желтые крабы))) но под них надо телек усиливать серьезно.
блин это уже, как бы правильно выразитца??, - паранойя)))) нахрена железные крабы? чтоб усиливать телек? ониж не зря сделаны из мягкого сплава.
лифты идут из-за разбитой резины
Стальной кронштейн растяжки - это прочный стальной корпус, сайлентблоки повышенной жесткости, высокая устойчивость к механическим воздействиям, улучшение управляемости автомобиля, улучшение курсовой устойчивости, уменьшение минимального радиуса поворота, повышение пассивной безопасности, широкие пределы регулировок угла наклона оси поворота колеса, уменьшение продольных перемещений передних колес, исключение касания колес за арки при старте и торможении, возможность применения колес большего диаметра.
Возможна установка полиуретановой втулки вместо сайлентблока.
думаю если бы стандартный краб установили сайлентблок повышенной жесткости - было бы достаточно.
согласен. но, такого нет, поэтому - стальные крабы в этом случае рулят.
+1 к Сину, я вообще не понимаю как граждане вырывают крабы... если, конечно, готовить под сверх-агрессивную езду... я вот не смог ни разу на своей зубилке уничтожить краба ::)
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
