Sin Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 купил тахометр, как провода просунуть из салона в моторный отсек??? если можно поподробней кто конкретно этим занимался... а то на дворе холодно и лишние пять минут ковырятся не охота... и где плюс постоянный найти в салоне окроме прикуривателя а то у мну там уже много устройств...
Гость uF_Xeon Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 купил тахометр, как провода просунуть из салона в моторный отсек??? если можно поподробней кто конкретно этим занимался...а то на дворе холодно и лишние пять минут ковырятся не охота... и где плюс постоянный найти в салоне окроме прикуривателя а то у мну там уже много устройств...Лично я просовывал через резинку там где проходят трубки гидрокорекора к фарам. Поибался прилично, немного не удобно.
Sin Опубликовано 24 декабря, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 Лично я просовывал через резинку там где проходят трубки гидрокорекора к фарам. Поибался прилично, немного не удобно.спасибо, я решил пойти сам без чиьих либо советов так как как видите уже стемнело, короче таки да провел черз эти трубки, и понял шо у меня там такой сквозняк... кароче я не и...ался так как ты а пальцами просунул проводк и фсе два других провода к прикуривателю...Всем спасибо.
Гость uF_Xeon Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 спасибо, я решил пойти сам без чиьих либо советов так как как видите уже стемнело, короче таки да провел черз эти трубки, и понял шо у меня там такой сквозняк... кароче я не и...ался так как ты а пальцами просунул проводк и фсе два других провода к прикуривателю...Всем спасибо.там должна быть резинка "для герметичности", значит й тебя нету.
ManowaR Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 она есть. У меня через нее такой жмут проводов идет, очередной пихал, ее вообще вывалил, еле вставил Let's do some damage !
Elf Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 спасибо, я решил пойти сам без чиьих либо советов так как как видите уже стемнело, короче таки да провел черз эти трубки, и понял шо у меня там такой сквозняк... кароче я не и...ался так как ты а пальцами просунул проводк и фсе два других провода к прикуривателю...Всем спасибо.+12 C прикуривателя это есть бок. Нельзя всё под ряд вешать на прикуриватель. Тах это прибор, который питать при заглушеном моторе смысла никакого. Посему нужно брать питание с реле вглючения зажигания, которое рядом с ручкой "подсоса" висит. А по хорошему его надо в приборку вставлять, а там уже есть 12В, которые появляются при включении зажигания.
MotorManiac Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2007 У меня питание таха идёт со второй клеммы трансформатора, (с первой снимается "датчик")). Двойным проводом всё так и идёт до таха. На лампочки таха (светодиодные индикаторные), по моей давней затее, зеведены концевой датчик газа, и включение ЭКХХ, для контроля.
