Памагите с это ...ской коробкой!
Проблема: воет 5-ая передача когда на газ давишь, отпускаешь толь немного шкмит. каробку снимали уже 2 раза, на вскрытие рассыпался игольчатый подшипник 5-ой передачи, и была не дозатянута вилка. подшипник поменяли вилку затянули и опять тоже самое - воет!
что это может быть и как с этим боротся? :blink: помогите!
050-751-85-42 (Слава)
Недавно с этим сталкивался выла пятая но мне было побоку но когда уже и четвертая пришлось оперировать.
Менять надо пятую передачу на новые шестерни. На старых скорей всего нарушена цементация.
ЗЫ у меня такое было но выло до 100км/ч....
была точно такая-же фигня снял, игольчатый подшипник в хлам заменил его и заодно все подшипники но вой на пятой так и остался , поменял шестерни пятой только шестерни а не всю передачу (на вид была как новая) и уже 50 тык. полёт нормальный. Выло так что на 100 км/час уши закладывало
а можно пятую передачу поменять не снимая каробки? только опоры двигателя окрутить и нагнуть с двиглом каробку и снять крышку коробки и сменить эту 5-тую передачу?
можно
но надо аккуратно, можно набочинить
050 024 6888 / Костя /
067 568 6888 VAZ evo Vlll
  • 2 недели спустя...
что это может быть и как с этим боротся? :blink: помогите!нужно обязательно шестерни 5 ой менять,если масло не терял то подшипник просто так не рассыпается .
огласите весь список пожалуста, что нужно купить чтоб из 4х ступки сделать 5ти ступку, чтоб лигний раз по магазин не бегать
...И заодно из 4-х на 6-и ступку (гп4,1 ряд18) помимо собственно Г.П. и шестерен ряда?
Если не секрет.
вал первчный ,вторичный,5ая комплект,шток 5ой, крышка ,втулка +шарик замка,вилка 5ой,шпильки длинные,если кпп со щупом то крышка без сапуна, пластина,кажется все удачи да для 6ст комплект 6 передачи + крышка
Изменено пользователем мастер
