Slavesta 0 Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Проблема: воет 5-ая передача когда на газ давишь, отпускаешь толь немного шкмит. каробку снимали уже 2 раза, на вскрытие рассыпался игольчатый подшипник 5-ой передачи, и была не дозатянута вилка. подшипник поменяли вилку затянули и опять тоже самое - воет! что это может быть и как с этим боротся? помогите! 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazon 0 Опубликовано 24 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2007 Недавно с этим сталкивался выла пятая но мне было побоку но когда уже и четвертая пришлось оперировать. Менять надо пятую передачу на новые шестерни. На старых скорей всего нарушена цементация. ЗЫ у меня такое было но выло до 100км/ч.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aren 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2007 была точно такая-же фигня снял, игольчатый подшипник в хлам заменил его и заодно все подшипники но вой на пятой так и остался , поменял шестерни пятой только шестерни а не всю передачу (на вид была как новая) и уже 50 тык. полёт нормальный. Выло так что на 100 км/час уши закладывало Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavesta 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2007 а можно пятую передачу поменять не снимая каробки? только опоры двигателя окрутить и нагнуть с двиглом каробку и снять крышку коробки и сменить эту 5-тую передачу? 050-751-85-42 (Слава) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RKdp 0 Опубликовано 25 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2007 а можно пятую передачу поменять не снимая каробки? только опоры двигателя окрутить и нагнуть с двиглом каробку и снять крышку коробки и сменить эту 5-тую передачу?можноно надо аккуратно, можно набочинить 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 0 Опубликовано 5 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2008 Проблема: воет 5-ая передача когда на газ давишь, отпускаешь толь немного шкмит. каробку снимали уже 2 раза, на вскрытие рассыпался игольчатый подшипник 5-ой передачи, и была не дозатянута вилка. подшипник поменяли вилку затянули и опять тоже самое - воет! что это может быть и как с этим боротся? помогите!нужно обязательно шестерни 5 ой менять,если масло не терял то подшипник просто так не рассыпается . Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steppenwolf 0 Опубликовано 9 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 января, 2008 огласите весь список пожалуста, что нужно купить чтоб из 4х ступки сделать 5ти ступку, чтоб лигний раз по магазин не бегать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 ...И заодно из 4-х на 6-и ступку (гп4,1 ряд18) помимо собственно Г.П. и шестерен ряда? Если не секрет. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мастер 0 Опубликовано 10 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2008 (изменено) вал первчный ,вторичный,5ая комплект,шток 5ой, крышка ,втулка +шарик замка,вилка 5ой,шпильки длинные,если кпп со щупом то крышка без сапуна, пластина,кажется все удачи да для 6ст комплект 6 передачи + крышка Изменено 10 января, 2008 пользователем мастер Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
