olympic 0 Опубликовано 2 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2008 (изменено) Подключаю щас ПТФ по стандартной ВАЗовской схеме. Открутил ЧЯ, приподнял и стал искать колодки Ш8 и Ш7 в надежде что там написано какая из них Ш7 и Ш8. Со стороны моторного отсека там четыре колодки. Подскажите где там Ш7 И Ш8. А еще плиз скажите как определить номера контактов в этих колодках? как там нумерация идет? Изменено 2 января, 2008 пользователем olympic Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 2 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2008 Отвечу только на счет нумерации, у меня номер проводов внутри колодок написан.. Какой где номер , одному Богу и Камасутре известно..... Либо дуй к электрику... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 2 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 января, 2008 Отвечу только на счет нумерации, у меня номер проводов внутри колодок написан.. Какой где номер , одному Богу и Камасутре известно..... Либо дуй к электрику...у меня на колодках ниче не написано...сделал еще одну фотку - может скажите где какие контакты? Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 3 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 (изменено) ИМХОКогда-то тоже заморачивался противотуманки подключить через ЧЯ, но так и не нашел куда и как. Поэтому делал отдельно от АКБ через реле и в салон на тумблер. Вроде бы есть разница в ЧЯ по кол-ву колодок подключаемых.ВОТ еще сравни электросхемы, может что-то найдешь... Вроде можно посчитать кол-во колодок к ЧЯ... http://club2108.ru/cxem_index.html Изменено 3 января, 2008 пользователем alex.nitco Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 3 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 наконецто разобрался. подключил - усе работает. позже сделаю отчет с илюстрациями Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 3 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2008 хачу атчет, я подключал еще на Росавтовском СТО, сделали както через релюшку отдельную, охота сделать нормально . Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 5 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2008 Я на вас удивляюсь Я же уже расказывал, научно популярноКто же использует упрощённую схему когда ищет разъёмы?На полной схеме АМ видно количество контактов в каждом разъёме, это значит что перепутать колодки невозможно. Кроме того на этой же схеме написана нумирация контактов. Нужные контакты будут пустые, по этому и их внутри колодки перепутать невозможно.Очевидно же что Ш8 это 8контактный разъём на который идут провода от генератора. Контакты этого разъёма самые большие. Через него подключаются реле ПТВ и сами ПТФ.Соответветственно, Ш7 это 17ти контактный самый длинный разъём, и контакты в нём самые слабые. Большинство контактов в карбовой машине пустые. Через него подключаются датчики и управление, в часности управление релё ПТФ."через отдельную релюшку" это и есть нормально, что не двусмысленно видно даже на упрощённой схеме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
