Dim.on-zt 345 Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 (изменено) Тож сабака не открывается. Трос работает, один раз отверткой открыл, посмотел - пружинка вроде оттягиваеться,, больше не получается, а капот не "отпрыгивает". Изменено 30 апреля, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 30 апреля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 засовываешь руку под днище... мимо радиатора, по середине... там нащупаешь крючок... его тянешь в лево до щелчка... открывал так на протяжении двух месяцев So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vados 0 Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2008 ОТКРЫЛ!!!!СПАСИБО, ДРУЖИЩЕ! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!когда открыл, увидел вот что: На конце троса (проволки) есть наконечник из пластмассы, так вот он разлетелся ссссобака - осталась одна "шейка" от него на тросике!теперь тросик не держится в ухе пружины!!Теперь глянуть бы где нить, что там стояло (какая пластмасска была до поломки!) - может можно обойтись без покупки нового тросика!ВСЕМ СПАСИБО!!!Сегодня у меня оборвался! на эстакаде на 5 сек дела было!!! тоже оборвались края пластмаски, так я на её остатки затянул широкий пластмасовый хомут! думаю прослужит еще долго!! Судьба уже приготовила для тебя всё самое лучшее! Не нарушай её планов проделыванием глупостей! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 2 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Та больше гемору - снять/поставить защиту... У меня оболочка сползла(плохо к кузову прижата была) и ограничитель, кототрый цепляется за пружину, упирался в тот, кототрый упираеться в оболочку.Таким образом проволока не имела достаточного хода, шо полностью отводить пружину. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феня 0 Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 Сегодня провозился и открыть не смог. Под конец стараний стал подозревать что на открытие влияет петелька на которую показывает стрелка. Тягал ее, вытянуть не смог. Я хоть правильную пительку тянул или ее трогать не надо??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 11 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 По фото не очень пойму.Помоему то отверстие(если я правельно понял) - это в кузове. Оттягивать надо пружинку-рычажок который держит штырь(отверткой например).По фото гдето 5см правее,какраз закрыто чем-то.А вытягивать - шоты имееш ввиду?Тросик? Его те щас ненадо. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
