По умолчанию на автомобиле, когда всё стоит по меткам т.е. совпадает метка маховика со средней меткой шкалы и метка шкива распредвала с меткой на кожухе, в таком положении бегунок смотрит на контакт прерывателя первого цилиндра, +или- выбирается при установке зажигания, а изначально 0 градусов, можно на градус в + поставить если не уверен в старте.
Хорошо проверь ситему зажигания перед установкой качества смеси!. В противном случае будет богатой смесь.
Викрутити вінт качества на 5-6 оборотів.
Вінт колічества треба відкрутити до того моменту коли пропаде вакуум в карбі (шланг з карба на трамбльор). Я підключав той шланг до простого спец. прибору
Якщо обороти великі, відкручувати по чуть-чуть колічество. Якщо замалі - відкручувати качество.
Я так настроював - всьо получилося, мотором не трясе, холостий 1100 :)) А до того трясло і холостий гуляв 1300-1400.
холостой должен быть 750-850 об/мин., а 1100 это не нормально, так как двиг работает через основную систему питания, а не систему ХХ.
Кроме того на таких оборотах нельзя правильно выставить зажигание, так как после 1100 об/мин трамплер начинает увеличивать УОЗ.
Iva_n
100 пудово- 1 100 это не ХХ, а повышенные. Нащет ХХ- у мя например это 900-950. Вакуум на трамблере отмирает приблизительно на 2 500.
Изменено пользователем Flex
+1
А центробежный регулятор начинает работать от 1000
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
значится сначала надо выставить обороты карба, а затем УОЗ, верно?
Да :good:
- сначала выставляем обороты карба, но особо не заморачиваемся с качеством
- затем выставляем зажигание
- затем далее занимаемся качеством и колличеством в карбе.
Суть в том что центробежный регулятор изменяет УОЗ в зависимости от оборотов, и начинает он это делать при 1000 об. и выше.
Iva_n
Да :good:
вопрос не по теме не много: вчера пизд....л вв провод у свечи, сильно влияет на обороты и мощность пробивание искры?
в мене об'єм маленький і вал з фазою за 300.. непрацює нормально на оборотах нижче 1000, а на 1000 трясе трошки. на спарених делортах я добився 900, а на солексі тяжко.. Вже не один карбюраторщик намагався заставити його тримати холостий 800 - ні в кого не вийшло :) Изменено пользователем Credo
Влияет много параметров на искру, но из личного опыта могу сказать: на электронном зажигании общее сопротивление не должно привышать 7 кОм, иначе идёт ухудшение в работе движка.
