На головке сорвана резьба, мечиком нарезана новая и вставлена втулка(гужон, футорка, по-разному называют), для того, чтобы стружка не попала в цилиндр была подложена вата, смоченая маслом, после нарезки резьбы вата изьята, потом двиг был запущен без свечи, дабы стружка повылетала. После этого свеча после небольшого пробега, то покрыта белым налетом, то черная(в масле), но ее приходится менять все реже и реже, как будто все приходит в норму. В нете нашел что пападание стружки может привести к:
1. Царапины стенок цилиндров.
2. Прикипанию колец.
3. Попаданию стружки под клапан и он будет не дозакрываться, что приведет к его прогаранию.
Как мне определить, что у меня повреждено?
  • Ответов 21
алюминиевая стружка может сгореть єлементарно....я думаю ее там уже и нет...в крайнем случае уже и так будешь ездить...
  • 2 недели спустя...
магнитом ее вытащи, я так делал все работает компресия лутьше всех
Спасибо, помогло, теперь и у меня компрессия лучше всех Изменено пользователем Shur1k
И как ты представляеш вытягивание магнитом АЛЮМИНЕВОЙ стружки???????? :pod_stolom: Это нериально!!!!!!!!!!! магнит не липнет к АЛЮМИНИЮ!
Лутше снять голову и всё прочистеть. Дешевле будет в будущем.
Изменено пользователем Troll
У меня прилипала, атвичаю!!! только магнит надо сначала маслом смазать, тогда очень хорошо липнет! :bayan:
при любом из трех пунктов у тебя упадет компрессия. померяй, если не упала -- значит все в норме.
компрессия 13, в одном 12 Изменено пользователем Shur1k
Она липла не к магниту, а к маслу. Магнит и алюминий не притягтваются.
А как ты обьяснишь то, что у меня компрессия стала лучше всех? Я так понял что у меня шатун с коленом в резонанс вошли а пальцы перескочили на +1 и из-за этого подьем на низких получился большой и компрессия лучше всех.
