До зимы было всё гуд, а как пришли лютые морозы :o при включении печки из динамиков раздаётся шипение, и чем выше "печечная передача" :) тем сильнее это шипение. Мож что посоветуете, я уверен что это не только у меня так. Как и кто с этим боролся?
80972760764
Во-первых дожен быть нормальный приёмник, во-вторых - антенна (хотябы не китайская, убедился полное Г), в-третьих - должен быть хорошо экранированный антенный кабельный провод и все провода в том числе и акустические должны быть проложены подальше от питающих печки.
Бежевый - тоже цвет
згоден! у самого антены не маэ i шум вже достав мене...
Голова не плохая Pioneer забыл модель. Когда диск играет - звук чистый, а когда приёмник - шипит :( У меня антенна российская (под бош) лепится на лобовое. А если ставить выносную антенну нужно сверлить дырку в кузове? (я говорю о хорошей антенне)
80972760764
Адназначна антенну на помойку... И купить с экранированым кабелем. ДЛя города хороши магнитные, лепятся на стелко или зеркало.
Значит дело в кабеле антенном или в акустических проводах и ещё может штекер антенный, бывает такое что плохой контакт экранного провода в штекере, тогда помехозащищённость никакая
Бежевый - тоже цвет
Лепятся магнитом к стеклу или к зеркалу??? :blink: Менять антенну полубому теперь буду. Теперь вопрос где её лучше установить так что-бы не мешала?
80972760764
Не. Лепятся липучкой. А магнитные потому что в середине ферромагнит стоит. Он малых размеров но абалденно ловит. Вот в мабилах тоже оно. Антенка как пупсик, а прием-передача сильные. Обычно лепят со стороны пассажира на лобовое. Размерами как спичечкый коробок и из его 2 нитки стальные лепятся на стекло вдоль уплотнителей.
Я понял о чём речь, но планирую сделать по весне тонировку и заменит лобовуху, так как после Крыма куч сколов на ней. Тогда придётся и антенну эту выкинуть, я так понимаю что она одноразовая. А вот если ставить на крышу, то в ней надо дырку сверлить что-бы протащить кабель?
80972760764
А я стекла не меняю пока паутинки водительскую сторону не покроют. У меня невезуха на них. Нубира камня словила на 6 км. После выезда из автосалона. Фокус словил месяца 2 назад скол.... а паутина поползла только после того как снег выпал.
Сверлять небязательно. Есть антенны, которые крепятся на боку крыши за водосток. А провод через дверь идет.
