И опять поблемы...
Поворачиваю ключ в зажигании,стартер крутиться но ниче не тянет,просто зззззззззз,несолько раз покрутив ключ машина заводиться а когда глушиш опять все сначала.Что могло случиться?
П.С.Честно говоря уже достала машина.
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
  • Ответов 24
Что такое "ззззззз" немного не понятно. Смотри втягивающее .... Но сначала почисть все контакты на стартере ...
Ну вобщем он крутиться,ну ниче не тянет как будто он отсоединен от машины.
099468588пять
gansti@mail.ru
Если крутит вхолостую то это втягивающее реле . Его надо менять , как снимать написано тут разборка стартера. Но перед этим проверь контакты на стартере, и само реле стартера (на перегородке моторного отсека).
Спасибо за помощь буду смотреть.
099468588пять
gansti@mail.ru
Отпишись что было ,когда разберешь.
Может бендикс. Тоже хрень редкая и звуки адекватные.
Кстати да. Если чувствуется что бендикс не может войти в зацеплеие с венцом то это он. Снять стартёр посмотреть на зубцы шестерни. Торцевая (не рабочая) часть зубцов должны быть острыми как на шестерне ЗХ (что позволяет вводить в зацепление шестерни). Обычно это заострене стачивается так что острых краёв нету вообще. Бендикс даже дешевле чем реле.
Вобщем,на выходных буду снимать стартер,мне кажеться что именно зубцы сточились ведь машина то заводиться но когда стартер остановиться в определеном положении!
099468588пять
gansti@mail.ru
Не забудь посмотреть втулку в коробке, куда опирается шкив стартёра. Если эта втулка стирается то зубцы могут уходить довольно далеко от маховика.
