Интересно сколько проработает выжимной находясь в постоянном контакте,по твоим словам,с корзиной
По моим словам не с корзиной а с лепестками пружины.
Проработает столько же сколько и тот что не находится в контакте и даже больше. Учите букварь, sir!
А есть знакомые мастера которые могли бы избавить меня от сией беды?Тарахкотение уже достало...
Медицина безсильна. Мастеров нет. Вероятно нужен специальный подбор запчастей (т.к. практически все узлы КПП не регулируемые). Все "мастера" с горем пополам научились только менять запчасти одни на другие (исправные на новые), и ничего не гарантируя... Никто установить натяг подшипников полуосей (коробки диф-ла) не в состоянии. Не имеют инструментов, и берутся за такие работы...
Остаётся только густое масло.
Изменено пользователем MotorManiac
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 53
Хм... Поднимал такую же тему в июле 2007, большинство сказали что шелестит выжимной подшибник :rolleyes:
Кстати, о решении проблемы. Через некоторое время после этого ( Шумит сцепление, подскажите ) обсуждения у меня стекло немного масла из коробки и звук значительно возрос в громкости, уже стало очень неприятно на холостых стоять. Купил масло нормальное, поехал на СТО поменял (в коробке оказался гадкий ТАД17) - звук практически исчез. Слышно только если прислушиваться. Так что подзалей маслеца хорошего и глядишь тоже поможет :pardon:
Изменено пользователем Sergius Black
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
В пятиступку по паспорту 3 литра 300 грамм. По факту 3,4 литра. 3литра влазит через заливное отверстие остальное либо через привод спидометра , либо через специальное окошко в новых КПП . В 4 ступку ровно 3 литра.
З.Ы смотри вал привода не урони в коробку когда масло лить будешь.
Спасибо, а то завтра хочу масло поменять.... А сколько его там ХЗ
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте форумчане. У меня проблема с КПП. На скорости идет посторонний шум из коробки. Причём не постоянно. Гдето на скорости 60-90 км в час. Звук такой как будто чтото шкребет. Перебирали коробку, поменяли все подшипники и никакого результата. Что это может быть?
А как шестерни себя чувствуют, смотрели?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Большинство мастеров пытаются избавить от лишних гривен :)
Хоть :bayan: я +1 за сказанное выше.
В течение последних трех лет у меня были/есть две 2109.
Дык вот этот баян проявился и на той и на той машине, когда из коробки сливалось заводское масло и заливалась синтетика. В дни владения первым тазом я был "зеленым". Мастера никогда не парили замену выжимного и всегда говорили "это шумят валы" - "хочешь переберем, но далеко не факт, что поможет".
Изменено пользователем СКВ
Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ...
Ребятки, вернусь к началу темы, о тарахкотении в коробке.
Поменял сцепление (VALEO), залил новое масло, но тарахкотение не пропало :nea:
Теперь могу сказать с полной уверенностью, тарахкотит у мя подшипник первичного вала, вернее,
сейчай уже не тарахкотит а жужжит :blink: , (я так понял после замены масла)
