отошел от перемены временных поясов, решил сегодня глянуть на машину.
птицы скупо капот обосрали полностью, покрыли порядочным слоем гавнеца :)
издавно известно, что украинцы боятся надутых колес на машинах, потому как-то даже не удивительно что колеса спущены,
лампочки всех жидкостей горят, хотя житкости вроде есть. походу датчики застрелились от ничего неделания :)
холостого нет, тоже датчик застрелился?
вообщем понадувал все, покатался по старинке с ногой на газу, 2 раза заглох был, сразу приветливо обсигналили, реально заглох и сразу же на стартере уже поехал, секунды 2 максимум, все равно сцуко медленно им :)
попосылал всех нахуй через открытое окно, вообщем влился назад в социум :)
Изменено пользователем doxtop
  • Ответов 769
:good::D :D :D
....походу датчики застрелились от ничего неделания :)
Как же она тебя ждала :-) соскучилась прям
Вероятно поокислялись разъемы, возми спрей для электр. соединений, пройдись по разъемчикам, поразрабатывай их
ох, нужно сначала моск назад вправить что-бы что-то вообще задумать делать,
привыкнуть к тому что машина это машина, а не кусок гавна который можно везде взять и если поломалась то позвонить чтобы привезли другую :)
наездил в ацком режиме за месяц наверное тыщ 10 миль, в техасе автобусов нет принципиально, а все расположено так, что пешком не дойти вообще, даже тротуаров хер найдешь если бы и захотел идти.
так что вообще неохота куда-то ехать, охота пойти пешком или сесть в автобус :)
  • 1 месяц спустя...
посмотрел что товаришь Xeon меня уже по пробегу обгоняет, решил по быстрому исправить это положение :)
пойду завтра в посольство проверю свою визу и сразу двигаю на прагу. магелана завалили машинами по сами яйца, так что вытянуть его не удалось,
холостой так и не появился, датчики жидкостей так и не работают,
еще менял резину обнаружил что колодок практически нет.
ох и денек будет завтра, наверное начну его не с посольства, а с перова, будем менять все что двигается, а че не двигается шевелить и менять,
колодки, рхх, датчики шо еще там можно поменять, надо погуглить :)
Прага супер.
Один раз был и все время хочу опять вернутся :yes4:
Прага супер.
Хз, я сколько не был никак не могу понять что там супер
Заменил рхх только что, таки он накрылся. Новый сцуко 130 рубасов стоит, обслуживание становицо невыносимо дорогим :)
зафигачил марафон на 3тыщи км.
перед польшей потерял колесо, аж не удивился, не зря запаску проверял 5 раз перед выездом :)
у монтажников и прочих шинных продавцов со стороны украины найти какую-то резину кроме грузовых на различные микровавтобусы не возможно,
с той стороны думал заеду куда-то поспрашиваю, но там началась борьба навигатора и глаз, пришлось сконцентрироваться на проезде поляков как можно быстрее.
там тоже что-то ремонтировали, что-то недоделали, что-то переделали, а навигатору сказать забыли.
на некоторых участках открыл несколько альтернативных путей проезда, через какие-то леса и богом забытые деревни, красиво там правда, есть на что посмотреть, хоть дороги и нет :)
порадовало что чехи наконецто раздуплились что нужно удалить совецкую часть дороги и построить себе по австрийской модели, совершенно не порадовало что делают они это именно сейчас и всю чехию пришлось проехать между строительными фишками по дороге шириной в 1,5 машины. водительский уровень у них повыше будет и все валят в этих 1,5 полосы так дико, что я аж реально утомился :)
рхх поменял вовремя, теперь ок. правда в поездке выявилось еще тонна каких-то мелочей, основные:
уплонтители дверей где-то прохудились, наберешь крейсерскую скорость и в салоне сцуко все свистит
воздуховод на стекло куда-то пропал, дует очень слабо, приходится врубать вентилятор на всю, при этом ноги просто плавятся, ох нужно перебирать опять эту систему
развалился пластик, который возле багажника и замки заднего дивана, все скрипит и стучит просто адъ и израиль в багажнике какой-то, похоже оттуда просто нужно все удалить :)
фары опустились со временем уже по самое немогу, походу этот гидромеханизм совершенно похерился, хотя я его и не крутил совсем, даже ручку кручения удалил было.
гудение коробки становится невыносимым тоже, блин когда 5 не врубаешь то и забываешь про это, а пару дней только на 5й превращаются в жопу.
вроде весной ездил еще дальше, как-то проще перенес все эти вазовские приколы, в этот раз какое-то более критическое настроение, впечатления какие-то двойственные :)
наверное, посыпались крепления тросиков управления. проверь слева от печки, возле педали газа, тяга как раз идет на управление потока на стекло.
регулятор фар от времени сам умирает, нарушается герметичность шлангов, вытекает с них жидкость. скорее всего придется так регулировать, вручную, каждую фару
кидай фотки Европы )))
та я когда сам марафоню я не фотаюсь, все уже давно отфоткано и в альбомы разложено, что там еще фоткать :)
фотик только раз вытягивал, хотел фуру с номером XYU на прицепе зафотать, но ее ряд в пробке чето быстрее поехал чем мой, а там она где-то уже потерялась :)
