Есть вопросик.
Если треснуло стекло на фаре сверху до половины, будет ли влага попадать или надо стекло менять?
да лучше поменяй,а то будет конденсат собираться,потом отражатель поржавеет,придется фару менять
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!!
8 050 933 00 28
  • Ответов 123
Да, блин, скотч не прикольно. Расскажу как было.
Решил покрасить пластмасу в фарах в черный цвет. Начал разбирать, отколол кусок стекла, решил не игратся со старым герметиком, взял разводной ключ и разбил старые стекла на фарах (перед этим 40 мин ковырялся) :D . Поехал на базар купил новые Освар, купил черный герметик. Покрасил фары в черный цвет, прилепил стекла на герметик. Все убрал в гараже, разложил все по полочкам и решил закрыть капот. Закрыл, смотрю по стеклу фары трещина пошла, я туда, а там ключик, вот так. Завтра еще доделаю лицо и выложу фотки.
Бывает :lol: я када карб делаю все время отвертку на опорнике забываю,а потом подолгу не могу понять чего капот горбатый :ph34r:
8 050 933 00 28
2нефрон
Где делал подъемники стекол?
Купил на автобазаре. Потом сам поставил. Называются Урал-Гранат для 2108, 2109 и ГАЗ 3110. Стают на родные места, нет косяков. В упаковке есть инструкция.
Поставил Евроручки, бесшумные замки, ощущения просто супер, дверь открывается одним пальцем, кажется, что даже не закрыта. Пропал металический лязг при закрытии, просто супер.
Покрасил фары в черный цвет, поставил новую решетку радиатора. Так как она ровная, а бампер с волнами, решил поменять бампер. Но не тут то было, машина у старого хозяина после удара и крепления бампера не правильно выставлены, пришлось немного переваривать крепления, поставили, нос левой стороны, крепление, что под крылом, завалено внутырь, получается, что бампер тоже завален внутрь под крыло и из-за этого под левой фарой волна, но не страшно, договорился со сварщиком, что в понедельник выстасит его на место.
Вечером выложу фотки.
Изменено пользователем nefron
Выкладываю фотки решетки, нового бампера, покрашеных фар, замки бесшумные и евроручки.
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Увеличить фото »»
Возникает у меня вопрос нужно ли красить решетку в цвет кузова или нет?
решетку думаю красить не стоит,бампер то всеравно черный...
зы.согласен что с черными хварами интересней?))
8 050 933 00 28
Ручки не думал покрасить в цвет авто?
Нет ручки в цвет авто красить не думал, если б бампера были в цвет авто то может, а так нет. + боюсь, что если покрашу краска начнет с них слазит и будет гав...
