Dis Опубликовано 24 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2008 Надоело мне завывание вентилятора печки .Ведь включен он практически у меня всегда ,хотя и поток воздуха можно и уменьшить ,просто что еле еле на стекло обдувалось .По опыту заметил что даже на первой скорости потока воздуха больше чем достатоно можна и меньше.Занало это все дело пару часиков неспеша . Для дорабоки основного вентилятора был взят компьютерный вентилятор 12см на 2-х подшибниках. двусторонний скотч, провод и кнопка выключатель .по краю нового вентилятора приклеиваем двусторонний скотч (на фото видны черненькие полоски. потом это все дело приклеиваем к улитке нашего основного вентилятораполучаем все вместе Подключаем проводки вентилятора один на минус второй чепез кнопну на провод +12 после зажигания .Конечно поток воздуха от него маленький еле заметен но зато его абсолютно не слышно даже в не заведенной машине .Если потока мало то включаем свой старый родной ревущий вентилятор на любую из трех скоростей ,они друг другу абсолютно не мешают.
Серж Опубликовано 24 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2008 Кулибин "I wanted to buy Lamborghini but I could't pronounced it" ( "Хотел купить Lamborghini,но не смог выговорить и купил ТАЗ")
ManowaR Опубликовано 24 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2008 чтото мне кажется, что отвалится он на двустороннем скотче Да и толку от него... Вот ктото писал, что заменил стоковый на сабж от 2го гольфа - эта интересна. Let's do some damage !
Dis Опубликовано 24 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2008 ну отвалится ,есть всякие суперклеи ну а даже при слабом потоке воздуха мне нравится
NIC$ Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 1. не проще ли печку заменить на попелевскую? 2. не проще ли составить схемку и заставить стоковый вентилятор крутиться на РЕГУЛИРУЕМЫХ ОБОРОТАХ? В общем мне кажеться недодумал человек... хотя мысля у него верно пашет! "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
Dis Опубликовано 25 февраля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 а с йопеля один в один подходит ? он ваще не шумит ? по поводу регулировки оборотов оно то можно было, прикуплен доп комплект резисторов такой же как и родной в переключателе 1-2-3 ,и включен последовательно Тоесть обороты моторчика уменьшились но шум всеравно остается. Так вот сопротивление спиралевое, оно греется не слабо нить нагревается до красна а это пожароопасно , моторчик вентилятора жрет сцуко под 10А .Такой вариант отпадает . Ставить какойнить электронный регулятор который так же будет грется искать ему место желания не было .
NIC$ Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 а с йопеля один в один подходит ? он ваще не шумит ? по поводу регулировки оборотов оно то можно было, прикуплен доп комплект резисторов такой же как и родной в переключателе 1-2-3 ,и включен последовательно Тоесть обороты моторчика уменьшились но шум всеравно остается. Так вот сопротивление спиралевое, оно греется не слабо нить нагревается до красна а это пожароопасно , моторчик вентилятора жрет сцуко под 10А .Такой вариант отпадает .Ставить какойнить электронный регулятор который так же будет грется искать ему место желания не было .как крил один циник если не вставляеться нуна или углубить или порезать.....честно скажу не пробывал мучить вазовскую печку ..ибо послал ее нах...но вариантов замены штатного вентилятора радиатора перепробывал море....уверен замена штатного вмоторчика ваза на печке на импортный аналог решает весь гемор. "Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник." ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! Мое хобби, или работа?
drink Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 а че сильно шумит на первой скорости? у меня на первой не громче резины... я не замечаю, даже проверяю включена или нет.. на второй уже слышно что работает. но я не пользуюсь ни второй ни третей...
ZZ-top Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 Мне надоел шум вентилятора печки. Только такой метод меня не сильно устраивает, что можете порекомендовать, чтоб без особых переделок было. Кстати, как снять решетки салонных воздуховодов, а то у меня там залежи листьев и семян с деревьев (частично из-за них шум).
MotorManiac Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 Мне надоел шум вентилятора печки. Только такой метод меня не сильно устраивает, что можете порекомендовать, чтоб без особых переделок было.Штандарт пласт.На корпусе вентилятора и самой печки.Кстати, как снять решетки салонных воздуховодов, а то у меня там залежи листьев и семян с деревьев (частично из-за них шум).Их можно снять только сняв всю торпеду. И то поломать их легко.С другой стороны сняв тормену незачем снимать решётки (если они не поломаны), легче "продуть" дифлекторы в сборе.
