TURBO 1 Опубликовано 3 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Хотел поменять пружины, думал взять Фобос прогрессивные, не могу найти. Мне предложили клаксон красные (занижение 3 см.), у меня вот вопрос можна ли их ставить на стандартные амортизаторы? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 Хотел поменять пружины, думал взять Фобос прогрессивные, не могу найти. Мне предложили клаксон красные (занижение 3 см.), у меня вот вопрос можна ли их ставить на стандартные амортизаторы? конечно. Если на перед - бери и ставь. Все будет ОК. Если на зад - есть вероятность не угадать. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 4 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 конечно. Если на перед - бери и ставь. Все будет ОК. Если на зад - есть вероятность не угадать.Я хотел ставить комплект, а что значит на зад можна не угадать? Как они себя ведут, не слишком жесткие? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 А сколько они стоят для справки? Комплект? Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 4 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 А сколько они стоят для справки? Комплект?На ваз 2112 помоему около 400 грн., на Перова видел. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 4 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2008 Тел.представителей "Фобос" в Украине - +38 050 590 40 23+38 057 732 25 43 (на буклете написано,взял на sia) говорили они из Харькова высылают.Сайт тут "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 5 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2008 (изменено) Я хотел ставить комплект, а что значит на зад можна не угадать? Как они себя ведут, не слишком жесткие?У меня стоят спереди Клаксон красные (было лихо начертано на них "спорт, занижение до 70мм") на газомасляных Kayaba Excel G со стандартной длиной штока. Нормально работают, на раскрытом аморте пружина поджата. В общем все как положено. Если же на зад ставить подрезанные или укороченные пружины, то необходимо учесть, что запас поджимающего усилия там значительно меньше, и, при полностью раскрывшемся аммортизаторе, например, при подняти автомобиля на домкрат, возможен такой негатив, как соскакивание опорных витков пружины с опор. Поэтому укороченные пружины на зад необходимо ставить более обдуманно, чем на перед. Иначе нужно будет подвязывать заднюю балку. Прогрессивные пружины Фобос на задней оси лично не тестировал, подумываю поставить обрезанные на 1,75 витка пружины от 2111 (по технологии Магелана). Жесткость дело относительное, мне не жестко, а, вот, женщины ворчат Изменено 5 марта, 2008 пользователем SHU Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 5 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2008 Привезли мне сегодня наконецто Фобос прогрессивные, завтра буду пробивать ставить на задок. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 6 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Привезли мне сегодня наконецто Фобос прогрессивные, завтра буду пробивать ставить на задок.Пробуй, отпишись о результатах! Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 6 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 марта, 2008 Пробуй, отпишись о результатах!Поставил пока только задние, занижение получилось порядка 1,5-2 см, стало конечно жестче, лучше на дороге стоит, но толком еще не ездил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
