Собрался делать капиталку двужку.Нужен совет по выбору запчастей.Поршня,кольца,пальцы,вкладыши,клапана с направляющими,сальники,прокладки и т.д.Желательно в среднем диапозоне цен и производитель(нормальный).Делаю для себя,но бюджет где-то 400 у.е.Кто что посоветует,или у кого можно купить все вместе желательно хорошего качества.
Изменено пользователем dima_2005
Кольца (поршни) Mahle ну или Goetze
P.s.бюджета должно и чучуть на тунинх хватить :lol:
если голову трогать не будеш, то $400 хватит с головой, у меня все затраты, без моториста (делал сам) и с запчастями высшей ценовой категории, затянули $250 (апрель 2007), смотри смету ниже:
кольца + поршня + пальцы 82,4 (Kolbenschmit 93 672 610) - 428,00 грн.
вкладыши кореные (стандарт Glyco 7339M) - 73,38 грн.
вкладыши шатуные (стандарт Glyco 4-66415RA S) - 61,51 грн.
сальник коленвала пер. (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.
сальник коленвала зад. (Payen NJ287) - 23,56 грн.
сальник распредвала (AJUSA 15006200) - 18,54 грн.
прокладка под головку AJUSA - 45,00 грн.
прокладка под коллектор - 14,00 грн.
прокладка под штаны - 4,00 грн.
прокладка поддона - 8,00 грн.
прокладка под крышку клапанов - 9,40 грн.
прокладки крышек двигателя - 5,00 грн.
набор патрубков охлаждения - 64,00 грн.
втулка стартера (в блок) - 6,00 грн.
Полукольца - 3,00 грн.
герметик - 10,00 грн.
масло в двигатель CASTROL 5w40 - 175,00 грн.
Фильтр масляный - 15,00 грн.
Фильтр топливный - 23,00 грн.
шлифовка цилиндров - 100,00 грн.
шлифовка поверхности головы - 40,00 грн.
шлифовка поверхности блока - 50,00 грн.
перепресовка поршней - 40,00 грн
ИТОГО: 1234,93 грн.
после ремонта двиг прошел более 25 тык. и чустует себя на 5+
PS по поводу поршней Mahle и колец Goetze, то для ВАЗов они делаются на отдельных заводах в Турции, поэтому качество у них не супер а скорее среднее.
Я себе ставил чистую германию, которую брал собранным машинокомплектом, поскольку машинокомплекты собирают в ручную и к компонентам больше требования по качеству + все вывешено по массе.
Iva_n
Головку надо делать.В первом цилиндре клапан торабанит,разбиты направляющие.За ремонт берут 250 у.е.
Где покупал запчасти?
Поршневая МАЛЕ!!!!!!!!!! Только их. Лутше не встречал. Главное покупать оригинал.
Поршневую заказывал тут http://www.zipavto.com.ua/ru/
Все остальное собирал по надежным магазинам.
Главное не брать запчасти на базаре, можно попасть на подделку, да и цены уже выше чем в магазинах.
по поводу поршневой глянь еще сюда Поршня и кольца
PS 250 у.е. - это нормальная цена за замену всех направляющих и клапанов, вместе с запчастями.
если есть возможность и желание делать самому, то бюджет сократится в двое, постольку обработка головцы на станке в мастерской стоит примерно 25 грн. за клапан (распресовка/запресовка направляющей и обработка седла)., всё остальное это затраты моториста на сборку/разборку.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
