D.Lus 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Собственно, инетерсует - делал кто-нить может сам себе распорку чашек? Какие нюьансы, особенности, поделитесь..... Где взять ту часть распорки, что собственно на стакан "одевается" и какую трубу.... Те распорки, что продаются под мой гольфик стоят от 100 у.е. и выше.... Примерно прикинув, мне нужна просто прямая труба (ей даже гнуть не нужно) между чашками, так смысл платить 100 долларов за такое.... Спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Знаю Жека JP сам делал распорку на гольф...бютжет стал около 100 грн... позвони ему и поговори... мы делали сами распорку на Альфу 33 все очень просто...на чашки взяли лист метала порезали его болгаркой под размеры стаканов и на точили подогнали метал 4 мм нашли трубу толщину не повню... и наш Палыч кто быль у на нас на СТО знает его все подогнал и приварил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Спасибо, Толик. С JP я уже общался раньше, да вот чё-то из головы он вылетел сейчас..... А готовых "кругов" - что на стаканы оеваются нигде не продаётся? или проще из листа металла делать 4-мм-вого? А трубу - вы на улице надыбали или.... Там есть ньюнсы: из чего труба и т.п. зы. Ну хоть примерно диаметр? Я себе представляю 2-3 см..... Сенкс Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Спасибо, Толик. С JP я уже общался раньше, да вот чё-то из головы он вылетел сейчас.....А готовых "кругов" - что на стаканы оеваются нигде не продаётся? или проще из листа металла делать 4-мм-вого?А трубу - вы на улице надыбали или.... Там есть ньюнсы: из чего труба и т.п.зы. Ну хоть примерно диаметр? Я себе представляю 2-3 см.....Сенкс готовых не знаю под чашки не видал...палыч сделал нормально и быстро...трубу подбирали под мою распорку...и ёё по сикрету скажу мы отрезали от варот на стоянку... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 А как с Палычем можно пообщаться???? Вернее... поставим вопрос иначе: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 А как с Палычем можно пообщаться???? пока не как он строит наши боксы под сотку в Ирпене на переезде...я фото вешал в форуме...первый бокс закончили и второй закончили...в первом будет простоя эстакада типа бетонная во втором будет подьемник...вот как раз они занимаются заливкой пола...так что не сможет не чего подсказать он...соры... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Да, фоты видел.... Я повторюсь: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :) А что за металл брали для крепления на стаканы?? В магазинах типа УГМК и т.п. не были? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 Да, фоты видел....Я повторюсь: поможете сделать? Что с меня для этого требуется?? :)А что за металл брали для крепления на стаканы?? В магазинах типа УГМК и т.п. не были? в четверг побазарим!чем сможем поможем! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D.Lus 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 ок. Спасибки. Я ещё заодно в четверг на сотку заеду - хочу померять расстояние сежду стаканами на соответствие норме.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Blade 0 Опубликовано 7 декабря, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2004 D.Lus, ты в Киеве? Если да то свяжись с этим человеком ПетрУ него были блины для изгот распорок. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
