Та же история! машина появилась у меня с этой ошибкой !!! поменял датчик фаз - ничего! посмотрел на метки грм - все в норме! какие могут быть еще идеи?
Идей-навалом.А где это у меня?И какая машино?
Предлагаешь в угадалки поиграть?))))
диагностика,чип-тюнинг от Paulus
Ваз 2115, январь 7.2 1,5 8v
Изменено пользователем Kobzars
Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег.
Я на Драйве
Там ещё программа управления кривоватая,любит ошибки выставлять.Сам датчик,воздушный зазор до штифта,или его отсутствие,положение ГРМ,и...как ни странно ДПКВ
Шестерни стандартные или разрезные?
Проверь положение окна задающего диска в шестерни распредвала ...
какое отношение имееет шестерня к ДФ ??? двиг.8кл.- ДФ расположен за заглушке ГБЦ . Самое елементарное что может быть - обрыв провода ..... При установке инжектора на карб.двиг. распредвал меняли ?
Я не могу понять по поводу программы! ну с завода как то работало все и прога не выбивала ошибок...
Я на Драйве
Вот именно,КАК-То работало.С появлением этой серии на Я7.2 стало в среде чиптюненгаторофф модным отключать ДФ в прошивке.
Но к сути проблемы это отношения может и не иметь.Причины были уже указаны.
Я мучился (старый прикипел), менял датчик – всё равно ошибку выдаёт. Подумал, взял иголку и ВДшку, тщательно почистил контакты разъема, и ошибка пропала навсегда!
  • 2 месяца спустя...
тоже выдает эту ошибку, после замены ремня, постоянно выдает! метки все на месте! контакты чистил. к-р Я7.2, 1,6 8V. попробую поменять на новый.
  • 1 год спустя...
Поделюсь опытом. Решил посмотреть ЭБУ, какая модель. Снял правую фальшпанель слева от пассажира, увидел ЭБУ, не увидел диагностический разъем и сдуру снял группу контактов... Ну поставил на место, завелся, загорелся СЕ))) полез в комп, увидел 0340, забил в гугл, нашел этот форум и ветку, почитал. Понял что вопрос не в датчике у меня, а в контакте таки, нашел распайку разъема, попробовал иголкой пошуровать, нифига... Залил все вэдэшкой, вытер насухо, так чтобы только в дырочках осталось, вставил на место, обнулил комп и вуаля...
Вообще читал, что вэдэшка не лучший вариант в таких случаях, лучше контактол
Изменено пользователем stezia
