karlson 8 Опубликовано 20 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 Радоваться ибо для города это вполне нормально.а по трассе у тебя расход даже очень неплох8,33 л. на сотню при 120 км/ч, это не плохо.6,25 л. при 90 км/ч, для карбюратора тоже не плохо (у инжектора по мануалу 5,7)Спасибо. А то я грешным делом чуть машинку курочить не начал. Всем респект Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans 12 Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 Заливаю только 92,свечи NGK модель незнаю,холодные или горячие тож незнаю,но центральный электрод длинный очень, а какие должны быть?Что ж мне делать?Подскажите пожайлуста! Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 20 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 Подскажите пожайлуста!Из умной книги"АВТОМОБИЛИ "СПУТНИК" ВАЗ2108 2109УСТРОЙСТВО,РЕМОНТ":с 1988г. тип свечей для зубил значится так:FE65PR;FE65CPR;или наши,самые лучшие свечи А17ДВР с помехоподавительными резисторами. А вообще мое мнение, что дело тут не в свечах. Если машинка работает нормально, то это скорее всего карб. Кстати выбег авто по ровной дороге с 50км./ч должен быть не менее 500-600м.(колодки,подшипники ступиц,коробка). Тоже очень на расходе сказывается. Ото таке Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 98 премиум надо!!! Пробывал всякие заправки и дорогие и бомжовые! 92 лучше едет и нечего переплачивать за всякую бадягу- мое ИМХО.Жжошь, однако! 98-ой на стоковое двигло? Я пробовал 92 вместо 95-го лить - жрет на 1-2л больше, а едет заметно ощутимо хуже. Стоит карбюраторный мотор 1,3 с головой 1,5. Расход по городу 10-12л, по трассе на 110-130 - около 8л. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 98 премиум надо!!! Пробывал всякие заправки и дорогие и бомжовые! 92 лучше едет и нечего переплачивать за всякую бадягу- мое ИМХО.у меня 92го обычно расход больше и калильное зажигание присутствует.. а едет вроде так же.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 Я разници между 92 и 95 не ощущаю(комутатор АД5+).Росход надобы точней померять,а так ок.10л.. Кстати пердлагаю обсудить: как нада экономично ездить(при каких об/мин переключатся);какое тех. состояние ТС должно быть(крома того, шо исправное)т.е. - узкие колеса(сопротивление кочению),осажаная (аэродинамика) и т.д. и т.п.... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 Я разници между 92 и 95 не ощущаю(комутатор АД5+).Росход надобы точней померять,а так ок.10л.. Кстати пердлагаю обсудить: как нада экономично ездить(при каких об/мин переключатся);какое тех. состояние ТС должно быть(крома того, шо исправное)т.е. - узкие колеса(сопротивление кочению),осажаная (аэродинамика) и т.д. и т.п.... машина должна быть в стоке!!!вот тогда она поедет так как написано в умной книге....тюнинхованные приколы(заниженная подвеска,обвесы,колёсы шириной 8 дюймов при 15")....выхлопные трассы такие шо только одна банка сзади ревёт....конусные фильтра и прочие приколы молодёжные ВЛИЯЮТ на расход как правило не в лучшую сторону!!!!!92,95.....каждый выбирает сам на чём ему ездить......если матор с завода "заточен" под 92...накуя туда лить 95...или 98?????после 98.........думаю через очень определённый пробег---можно менять поршня!! всё сказанное ИМХО.пс:переключение для многих моторов оптимальное при 2500-3000 обор.......будет меньше,больше--и расход будет больше!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 машина должна быть в стоке!!!вот тогда она поедет так как написано в умной книге....тюнинхованные приколы(заниженная подвеска,обвесы,колёсы шириной 8 дюймов при 15")....выхлопные трассы такие шо только одна банка сзади ревёт....конусные фильтра и прочие приколы молодёжные ВЛИЯЮТ на расход как правило не в лучшую сторону!!!!!92,95.....каждый выбирает сам на чём ему ездить......если матор с завода "заточен" под 92...накуя туда лить 95...или 98?????после 98.........думаю через очень определённый пробег---можно менять поршня!! всё сказанное ИМХО.пс:переключение для многих моторов оптимальное при 2500-3000 обор.......будет меньше,больше--и расход будет больше!!!! Согласен. Кроме одного, от хорошего бензина поршня еще никто не менял. Даже если мотор заточен под бензин хужее. опыт имею. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gans 12 Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 я по єкономайзеру заметил что переключаться нада на 3000 оборотов,а тебе больше и не надо разгоняться то переключаться не нужно и держать обороты 3000! Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 349 Опубликовано 21 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 марта, 2008 (изменено) Про колеса я ж написал, шо с узкими росход меньше;насчет нулевмков и прямотоков - я думаю,тут 2 стороны медали:мотору меньше затрат энэргии на всасывание-выхлоп - с другой:больше воздуха - больше топлива;заниженная подвеска достаточно сильно влияет на аэродинамику - соответственно и на росход,так и обвесы,улутшающие её,а не просто типа "красивые".Зеркала добавляют росход.Собственно аэродинамика влияет на это дело наибольше,чем другие факторы. Например:открытые окна/люк,багаж на крыше,колеса(ширини,дизайн) и т.п....1 234 Изменено 21 марта, 2008 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
