Гулять так гулять, при наличии современного мотора не фен-шуй ездить с архаичным раздолбанным редуктором. Решил поменять на скорповский, с блокировкой, с парой еще не определился.выбор большой.
Ровно за час вытащил все потроха с машины, на днях буду ваять переходник, постараюсь сделать чертеж.
  • Upvote 4
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
  • Ответов 3,4т
Насмотрелся я в интернете, как люди делают переходники, и конструкции такие не внушили доверия. Уж больно хлипко выглядит для такого большого плеча. Решил делать более основательно. За
Соврал я, не будет эта часть последней ) Надеюсь, предпоследней) Все прекрасно знают, как у скорпио задние колёса стоят раком на 90% машин . Это из-за ослабленности и мягкости задней подушки редукто
Победил ,вроде, всё) Заводится, работает отлично , далеко поехать не мог (масла нет в редукторе , капота, бензина в баке)) но,по ощущениям кардан при нагрузке и при активном старте не бьет и не вибрир
Уж больно хлипко выглядит для такого большого плеча. Решил делать более основательно. За купился металлоломом и пошло-поехало.
И готовый полуфабрикат
Осталось всё проварить, еще усилить, покрасить и задняя опора . Далі буде…
  • Upvote 7
Крут, как всегда!
Моя машина на Drive2:          Honda Civic 4D by Vert | DRIVE2
классная работа!
спасибо)
Леша, а не "тонковато" в обведенном месте?
10 час назад, bega сказал:
может и тонковато , по другому не получается
так оно все едино получится. за счет перемычек будет нивелировать нагрузку.
Закончил с переходником, старался варить аккуратно, но забегая наперед скажу — таки немного по разъезжались точки крепления из-за мощного тока сварки, пришлось немного гидравликой рихтануть . Покрасил порошком
ctrl+c / ctrl+v
Обычно редуктора попадаются в таком виде
Это не наш метод, нашёл в подвале редуктор 3.62 с блокировкой, его и привел в божеский вид
Ну и собрал весь конструктив
Как с завода!
Ну и впихнул под машину, все в отличных зазорах
Осталось купить сайлентблок под заднюю опору, сварить под него кронштейн, прокачать тормоза и сварить кардан :)
  • Upvote 5
