Solomon Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 масло течет через головку, дымит через головку(дым до смены колпачков был черный сейчас белый и кажется дым идет сильнее чем с выхлопной трубы) что может быть кольца и поршневые отпадают менял на днях маслосъемные колпачки тоже менял может форсунки или как их там где масло с распред вала должна идти в картер забилось если из-за этого то как можно их прочистить с минимальными усилиями
kaskader Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 дымит....там где прокладка между головой и блоком???? или между головой и клапанной крышкой???? а когда меняли кольца--прокладки меняли????
Solomon Опубликовано 25 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 дым идет от трубки которая соединяет головку блока и воздуховод над карбюратором прокладки менял
kaskader Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 дым идет от трубки которая соединяет головку блока и воздуховод над карбюраторомпрокладки менялнадо чистить сапун!!!сними клапанную крышку и почисть...(ацетон+металлическая щётка)
iva_n Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 масло течет через головку, дымит через головку(дым до смены колпачков был черный сейчас белый и кажется дым идет сильнее чем с выхлопной трубы)что может бытькольца и поршневые отпадают менял на дняхмаслосъемные колпачки тоже менялможет форсунки или как их там где масло с распредвала должна идти в картер забилось если из-за этого то как можно их прочистить с минимальными усилиямиНе обижайся, но прежде чем лезть в машину, желательно хоть раз прочитать пособие по устройству и ремонту авто, и хотя бы запомнить, что как называется. Если ты перебирал двигатель сам, то неудивительно, что с такой теоретической подготовкой у тебя двиг еле дышит.Поэтому либо учи мат часть и задавай вопросы на нормальном языке или езжай к мотористу.-------------------------по теме: обильные газы из сапуна (так это называется), говорит о неисправности поршневой группы (цилиндры, поршня, кольца). если была сделана замена колец без проточки цилиндров, то по началу большой объем картерных газов - это нормально (пока не притрутся кольца), но если в цилиндрах была большая выработка (а она имеет форму эллипса), то кольца не притрутся, а также большая вероятность сломать верхнее компрессионное кольцо (о верхнюю ступеньку выработки). Iva_n
Ренар Опубликовано 25 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2008 Типа паумничаю и я: кольца на угрёпаном цилиндре спокойно замками сойдутся и будет вам счастье только наоборот - в рот шутка, будет вам тот самы прорыв в картер газов и нифига компрессии в ведре не останется. Дымить будет только галимая минералка, синтетика аккуратненько выгорает и от этого тока электроды свечей страдают. ну в общем насоветовали! я б тоже начал с сапуна.. а там уж засучив рукава... а фигли там? хоть за пол дня в плевых условиях!
Solomon Опубликовано 26 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 марта, 2008 Не обижайся, но прежде чем лезть в машину, желательно хоть раз прочитать пособие по устройству и ремонту авто, и хотя бы запомнить, что как называется. Если ты перебирал двигатель сам, то неудивительно, что с такой теоретической подготовкой у тебя двиг еле дышит. Поэтому либо учи мат часть и задавай вопросы на нормальном языке или езжай к мотористу Я и не обижаюсь главное не что как называется тем более с моим русским а главное что как работает в прошлом году кольца менял сам проблем не было сейчас меняли на СТО (причина замены несколько раз перегрели двигатель, братишка получил права) а на счет сапуна что-то не подумал сегодня посмотрю завтра выложу результат ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Solomon Опубликовано 28 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 28 марта, 2008 проблема решилась проблема заключалась в клапанах ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО
Ренар Опубликовано 28 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2008 чего там в клапанах? они че у тя плясали в направляющих?
