масло течет через головку, дымит через головку(дым до смены колпачков был черный сейчас белый и кажется дым идет сильнее чем с выхлопной трубы)
что может быть
кольца и поршневые отпадают менял на днях
маслосъемные колпачки тоже менял
может форсунки или как их там где масло с распред вала должна идти в картер забилось если из-за этого то как можно их прочистить с минимальными усилиями
дымит....там где прокладка между головой и блоком????
или между головой и клапанной крышкой????
а когда меняли кольца--прокладки меняли????
дым идет от трубки которая соединяет головку блока и воздуховод над карбюратором
прокладки менял
прокладки менял
надо чистить сапун!!!сними клапанную крышку и почисть...(ацетон+металлическая щётка)
что может быть
может форсунки или как их там где масло с распредвала должна идти в картер забилось если из-за этого то как можно их прочистить с минимальными усилиями
Не обижайся, но прежде чем лезть в машину, желательно хоть раз прочитать пособие по устройству и ремонту авто, и хотя бы запомнить, что как называется.
Если ты перебирал двигатель сам, то неудивительно, что с такой теоретической подготовкой у тебя двиг еле дышит.
Поэтому либо учи мат часть и задавай вопросы на нормальном языке или езжай к мотористу.
по теме: обильные газы из сапуна (так это называется), говорит о неисправности поршневой группы (цилиндры, поршня, кольца).
если была сделана замена колец без проточки цилиндров, то по началу большой объем картерных газов - это нормально (пока не притрутся кольца), но если в цилиндрах была большая выработка (а она имеет форму эллипса), то кольца не притрутся, а также большая вероятность сломать верхнее компрессионное кольцо (о верхнюю ступеньку выработки).
Iva_n
Типа паумничаю и я: кольца на угрёпаном цилиндре спокойно замками сойдутся и будет вам счастье только наоборот - в рот :) шутка, будет вам тот самы прорыв в картер газов и нифига компрессии в ведре не останется.
Дымить будет только галимая минералка, синтетика аккуратненько выгорает и от этого тока электроды свечей страдают.
ну в общем насоветовали! я б тоже начал с сапуна.. а там уж засучив рукава... а фигли там? хоть за пол дня в плевых условиях!
Я и не обижаюсь главное не что как называется тем более с моим русским а главное что как работает
в прошлом году кольца менял сам проблем не было
сейчас меняли на СТО (причина замены несколько раз перегрели двигатель, братишка получил права)
а на счет сапуна что-то не подумал сегодня посмотрю завтра выложу результат
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
проблема решилась
проблема заключалась в клапанах
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО
чего там в клапанах? они че у тя плясали в направляющих?
