Хочу поставити масляні форсунки від 2112.
Підкажіть технологію установки в блок 21083, а то щось в нашому селі навіть таку дурницю нема де зробити..
Під яким кутом робити отвір, як запресовувати форсунку (дехто мені говорив про охолодження в рідкому азоті але це нереально в силу обставин) ?
Сьогодні тренірувався на старому блоці циліндрів. Тупо просверлив отвір під кутом в сторону випускного клапана подальше від свічки . Потім взяв сверло на 0.5мм більше - зі сторони вкладиша ще раз просверлив біля 7 мм вглибину.. Поставив форсунку - стукнув молотком - форсунка відносно нормально запресувалася :))) Вниз не впаде 100%, а вот перекрити масляний канал може теоретично.. наразі думаю на герметик для різьбових зєднань її посадити..
Підкажіть щось.
Підкажіть щось.
друже, я дето описывал все эти дела, поисчи по форуму....
если в кратце- бывают двух видов: обычные 2112, которые открываются при определенном давлении масла (кг так 3 кажысь), и есть самопальные, на базе топлевных жыклеров Скалекса, с напаянными на них медными трубками.
шо те, шо те, ставяцца в предварительно просверленное отверстие в масляном канале постели вкладышей. преимущество самопальных форсуног в том, что они закручиваются на герметек (резьбу нада нарезать), и самое главное- трубочки можно направить (изогнув) так, чтобы в НМТ сцало в одну сторону днища поршня, а в ВМТ в другую.... то, шо постоянно отбирает давленее у системы эта шняга, хирня. у меня работают 3 с паловиной года. :ph34r:
волчаро дело кажить, насчет направления коррекции путем подшибания. а иначе надо на координатке сверлить или как минимум на поворотном столе сверлильного станка и очень культурно знать все углы, а не в ручную потренировавшись :) .
Вообще форсунки трубчатые изначально по фирме крепились на магистрали котороая в блоке стоит. Но крепились фланцево, дабы не вторгаться в гидродинамику системы смазки, внесением лишних сопротивлений потоку.
но это пожалуй необходимо мастырить когда уже впендюрил теплообменник масло-вода
забыл сказать: никаких герметиков, уплотнителей колечек и прочей лабуды ставить на потоке агрессивной среды нельзя!
форсунка ставится без всякого натяга.. сухих льдов и мокрых азотов! уплотняет бронзовый конус на форсунке магистраль и подпирается давлением.
та никуя тому герметеку нестанецца. когда поддон крепишь, особенно плиту жесткости, на шо садишь?? тока герметик. а там масличка много, и герметика немеряно :nyam:
просто жыклеры с трубочкаме хорошо, но резьба есть резьба. желательна герметек.
а стандартные форсунги лучше чем ничево, но самопальные лучше :)
Риск адин - изменение свойств уплотняющей массы под действием напора агрессивной среды и отрыв с последующей закупоркой магистрали. Конечно это относится к той части герметика которая при неакуратном нанесении вылезет вне резьбы унутырь магистрали.
На заводских форсунках трубчатых не стоят жиклеры, там просто капилярная трубка (такая продается у холодильщиков) с слегка завальцованым соплом и откалиброваным отвором.
Чем меньше вспомогательных деталей тем крепче наши танки! :hunter:
на 12х форсунгах есть еще и клапан. который открываит при определенном давленеи. а жиклеры- просто берутся с Солекса, напаиваются на них медные трубочки, и впиред! :) так делали спарцмены еще при савдепе :)
Там еще есть шарик подпружиненый, который пшикает в дно поршня при опред. давлении и прохождении поршня в ВМТ.
Саня, я того ж эффекта достиг с заводскими форсунками+ косыми каналами в шатунах. Из плюсов то, что ссыт оно не напостой, как у тя, а циклично - в ВМТ и НМТ. :good:
не, оно сцыт при определенном давленеи у тебя. а у меня сцыт в НМТ в одну часть поршня, а в ВМТ в другую. потомушо именно изгибаешь сцалки как хочишь :)
Ссать нать тока в дно поршня- и нех там гнуть. Тем более, шо косыми отверстиями ты сразу определяеш, куда ему ссать B) Или ты трубки гнеш через день, как будь-та трамблер настраивая? :lol:
ага, дакуя ты просцышь однонаправленными стандартными форсунгами :pardon: ..... через шотун канешна другое дело (так на многих инамаркаг сделано), но писалки с трубочками ты направляешь мимо шатуна, как раз в дно поршня, но шоб не в одну часть поршня сцало, а в с одной стороны, по другую, по мере прохождения поршня. потому как в средину поршня не зальешь, там палец, бобышги...
када будешь в следущий раз вскрывать матор, переверни, и гляну куда они будут сцать (стандартные 12е форсунги. сразу захочешь зоменить их нах).
