Зазор должен быть 0.7-0.8. При большем зазоре могут появляться короткие рывки при больших нагрузках.На расходе это все конечно сказывается, но не до такой степени как у тебя. Катиться должна со скорости 60км./ч. 550-650м.
Завтра попробую выехать на трасу замерять.У меня еще тормоза плохо работают,давить на педаль надо очень сильно,ручник подтягивал еле держит на последнем щелчке,но если даже задние колодки плохие,то передние тормоза должны схватывать,может проблема в усилителе,подсасывает воздух и из-за етого расход такой?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
на расход влияет система питания(на 70%) и зажигания,ещё подвеска и тормозная....
Если бы у тебя сильно воздух сосало, то машина на холостых оборотах глохла бы. Или плохо работала. Искать нужно, проверять все.
Замерял.Прокатилась до полной остановки чуть больше 500м.Снял крышку с фильтра воздуха,провел пальцем в карбе,грязно там ,мож жиклеры засорились.А можна самому почистить карб так,чтоб не збивать его настройки,и вобще сложно ето?
099468588пять
gansti@mail.ru
А фильтр воздушный ты давно менял. Если забитый то это сразу прирост аппетита на 20%. Регулировок тех шо ты можешь сбить в карбе 2. Холостой ход и уровень в поплавковой камере. Если совсем не "ревешь" езжай к специалисту. А главные жиклеры и сам почистишь. Крышку карба снимаешь, там увидишь. Чистишь зубочисткой в ацетоне. Главное местами их не перепутай. Кстати заслонка воздушная(подсос) у тебя полностью открыта? Хреново что ты далеко. Я б тебе подшаманил. Изменено пользователем karlson
Фильтр менялся 4 тыс.км назад,вроде он чистый,заслонка воздушная открыта полностью. Попробую почистить главные жиклеры,разбирать полностью карб небуду.
099468588пять
gansti@mail.ru
