karlson Опубликовано 7 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 Зазор должен быть 0.7-0.8. При большем зазоре могут появляться короткие рывки при больших нагрузках.На расходе это все конечно сказывается, но не до такой степени как у тебя. Катиться должна со скорости 60км./ч. 550-650м.
Gans Опубликовано 7 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 Завтра попробую выехать на трасу замерять.У меня еще тормоза плохо работают,давить на педаль надо очень сильно,ручник подтягивал еле держит на последнем щелчке,но если даже задние колодки плохие,то передние тормоза должны схватывать,может проблема в усилителе,подсасывает воздух и из-за етого расход такой? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
kaskader Опубликовано 7 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2008 на расход влияет система питания(на 70%) и зажигания,ещё подвеска и тормозная....
karlson Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Завтра попробую выехать на трасу замерять.У меня еще тормоза плохо работают,давить на педаль надо очень сильно,ручник подтягивал еле держит на последнем щелчке,но если даже задние колодки плохие,то передние тормоза должны схватывать,может проблема в усилителе,подсасывает воздух и из-за етого расход такой?Если бы у тебя сильно воздух сосало, то машина на холостых оборотах глохла бы. Или плохо работала. Искать нужно, проверять все.
Gans Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Замерял.Прокатилась до полной остановки чуть больше 500м.Снял крышку с фильтра воздуха,провел пальцем в карбе,грязно там ,мож жиклеры засорились.А можна самому почистить карб так,чтоб не збивать его настройки,и вобще сложно ето? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
karlson Опубликовано 8 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) Замерял.Прокатилась до полной остановки чуть больше 500м.Снял крышку с фильтра воздуха,провел пальцем в карбе,грязно там ,мож жиклеры засорились.А можна самому почистить карб так,чтоб не збивать его настройки,и вобще сложно ето?А фильтр воздушный ты давно менял. Если забитый то это сразу прирост аппетита на 20%. Регулировок тех шо ты можешь сбить в карбе 2. Холостой ход и уровень в поплавковой камере. Если совсем не "ревешь" езжай к специалисту. А главные жиклеры и сам почистишь. Крышку карба снимаешь, там увидишь. Чистишь зубочисткой в ацетоне. Главное местами их не перепутай. Кстати заслонка воздушная(подсос) у тебя полностью открыта? Хреново что ты далеко. Я б тебе подшаманил. Изменено 8 апреля, 2008 пользователем karlson
Gans Опубликовано 8 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2008 Фильтр менялся 4 тыс.км назад,вроде он чистый,заслонка воздушная открыта полностью. Попробую почистить главные жиклеры,разбирать полностью карб небуду. Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
