gabzya Опубликовано 22 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2008 При езде, вот уже 3 день треск, вывесил колесо, прокрутил, оно за полный круг 4раза треск-треск, такой металл звук(заднее правое) при поднятии ручника, правое не блокируется, при нажитии на тормоз останавливается, вывод, слетел тросик, Сняв колесо и барабан, ненашел где зато обнаружил при подтягивании ручника, что планочка перекошена, та кот снизу машины , возле каатализатора, Подскажите откуда он выскочил, в книжке не вижу нету там такого, если это оно конечно, где он? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
karlson Опубликовано 22 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2008 При езде, вот уже 3 день треск, вывесил колесо, прокрутил, оно за полный круг 4раза треск-треск, такой металл звук(заднее правое)при поднятии ручника, правое не блокируется, при нажитии на тормоз останавливается, вывод, слетел тросик, Сняв колесо и барабан, ненашел где зато обнаружил при подтягивании ручника, что планочка перекошена, та кот снизу машины , возле каатализатора, Подскажите откуда он выскочил, в книжке не вижу нету там такого, если это оно конечно, где он?Я так и не понял, трос у тебя слетел или нет? У меня тоже шорхало. Задевало колесными болтами за пружину на тросе.
gabzya Опубликовано 23 апреля, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2008 да и я пока несовсем понял, вот уже неделю так котаюсь, дождь не5 дает снять колесо нормально посотреть что там, но по признакам так и есть, т.к. за оборот 4 раза цвиринькает, если у тя было подскажи на что смотреть? как пофиксил? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
karlson Опубликовано 25 апреля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2008 да и я пока несовсем понял, вот уже неделю так котаюсь, дождь не5 дает снять колесо нормально посотреть что там, но по признакам так и есть, т.к. за оборот 4 раза цвиринькает, если у тя было подскажи на что смотреть? как пофиксил?На тросе(в торм. барабане) пружины надеты. У меня болтами до них доставало. Сделал из проволки скобы и прижал ими трос к пластине,(там такая пластина есть,по ней трос проложен). В общем ничего сложного, разберешь, сориентируешься.
gabzya Опубликовано 1 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 1 мая, 2008 порвалось ушко тросика в барабане, как оказалось заменил тросики(сразу оба решил) появилась 2я проблема, болт не держит регулировочный гайку екоторая на нем, тот на котором планка за которую оба тросика цепляются, терь подтянув раз ручник гайка соскальзывавет по болту и все вдобавок снова в правом колесе начал чиркать трос, я его вытянул от туда вообще и снял ту тягу которую он натягивает, она почему то не прижимается к задней стенке, а лезет к ступице как пофиксить? ума не приложу Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
gabzya Опубликовано 11 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 11 мая, 2008 Как прижать этот рычаг который натягивает тросик ручника?? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
MotorManiac Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 Если соскальзывает регулировачная гайка ручника (которая поджимает балансировочную рейку) то можно поставить перед гайкой дистанционную втулку (т.е. гайку большего диамитра). А вообще это обычная проблема, и решается заменой тяги (11) ручника. При этом вероятно прийдётся заменить её пыльник, и сразу купить специальную (контр) гайку.Сам трос в барабане обычно ни за что не затирает, а вот если тарабанит тяга (38) ручника, то либо это само пройдёт при регулировке ручника, либо прийдётся ставить ремкомплект ручника (20грн на обе стороны) где меняются эта тяга и её ось. В таком случая тяга не сможет сильно отклонятся от вертикали и за что либо затирать.
gabzya Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2008 по поводу тяги (11) понял, только вот уже в 2х магазинах разводят руками, бум на базаре шукать по поводу рычага, понял, из-за того что у мну тяга не натянула рейку(уравнитель троса 10), из-за этого наверно и рычаг отклонился, вощем попыхтим, пасиба за столь детальное объяснение Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
gabzya Опубликовано 14 июня, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 14 июня, 2008 поменял троса, рейку и болт, колодки заодно все в норме, пасиб за советы Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
