IGI 1 Опубликовано 1 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2008 приобрел вал Динамика 54 столкнулся с проблемой его регулировка,возможно ли отрегулировать вал без разрезной шестерни! зарание благодарен. мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 2 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 Он тогда будет в стандартной фазе грм.А через зуб регулировка эт плохо А ты его будешь регулировать? Я как 1раз поставил так туда лазил тока когда зажыгание сбил и по новой выставлял. Еслиб эту всю хрень на дино-стэнде отрегулировать, а не "методом тыка"... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 2 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2008 ясно без шестерни не вийдет,ти мне скажи ти его долго вистраевал? мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 3 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2008 Та я его собственно не отстраевал, да и без стенда я врятли почувствую разницу. Сначала поставил по стандартной фазе (так как на стоковом шкиве) потом сместил гдето на 2 градуса запаздывание... Мне шоб с ним возиться, сначало надо зажигание выставить нормально ... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 6 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2008 все поставел зажигание до упора в + дааже допилевал уши! а шестерню тоже гдето так в - мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 6 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2008 Аналогичная фигня! Шо с этим делать незнаю? Думаю попробовать на стоковой шестерне со стандартными фазами выставить уоз, а потом ещё шот мудрить. Кстате у тя шестерня какая? типа с 2 стоковых сделаная без с меткой с задней стороны?Помоему ту метку в топку... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGI 1 Опубликовано 9 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2008 ИМЕННО! блин немог 30 мин понять почему клапана до поршней достают метки не сводились ! а потом шкиви переставел и все как оса!" мой друг ПИОНЕР и кто там еще .... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
