Уважаемые одноклубники!
Помогите! При включении омывателя заднего стекла в салон в районе торпеды с правой стороны начинает течь вода!!!
Кто знает как проложена трубка, идущая к омывателю?
Заранее спасибо.
Мой тел. 093-403-72-08
заходит в салон в правом верхн углу, видно из под капота куда именно, затем в дверную стойку, затем в усилителе под крышей в заднюю часть авто...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Задняя омывающая трубка заходит в салон через моторный щит, далее под ШВИ горизонтально вдоль коробки воздухопротока (верхняя часть моторного щита) попадает в правую лобовую стойку и дальше по правой половине крыши внутри усилителей идёт до самого выхода. Чтобы его заменить надо пол салона разобрать. И это пол дела, т.к. вправить трубку в те коробчатые усилители крайне не легко. Саму трубку за ними там и не видно.
Аналогично по левому борту (стойка, усилители крыши) идут в заднюю дверь провода, верхнняя часть т.н. заднего кабеля.
В продолжение темы омывателей.
у меня стоит один насос(передний).
так вот, если правый подрулевой переключатель потянуть на себя - он брызнет и перестанет, а если от себя - он качает до тех пор, пока не выключишь зажигание.
В чём может быть дело?
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
Ты уверен что "до выключения зажигания" а не пять секунд а потом само перестаёт?
Если уверен то неисправно реле времени заднего омывателя, хотя такого небывает по этому не надо спешить выключать зажигание..
Так ведь заднего у меня нет, льёт передний. Изменено пользователем markos
То куда ты вывел подачу воды в режиме "заднего омывателя" неважно.
Схема одна на всех.
Если мотор один, то он работает при включении любого (из трёх) омывателя. А куда пойдёт вода зависит "по родной схеме" от электроклапанов которых у тебя нет.
Правый рычаг на себя включает мотор и задний клапан. А т.к. всей этой части у тебя нет, то работает мотор и гонит воду туда куда ты подключил шланг, т.е. тоже вперёд. Хотя по схеме с завода и это всё называется "задний омыватель" именно так подписано и заднее положение рычага.
Можеш подключить мотор к проводам переднего клапана. Тогда рычаг "на себя" работать не будет. С тем же успехом можно вынять заднее реле времени.
а отдельно купить и установить электроклапан возможно?
просто у меня сзади стоят заглушки, я уже купил мотор дворника и сам дворник...
В перспективе думаю и брызгалку поставить...
Данная технология это каменный век, и до наших времён не дожила.
Сейчас для этих целей использеутся новый большой бачёк с двумя моторами, который позволяет использовать штатную проводку и схему.
Этот бачёк с двумя моторами тебе и нужен.
Собсна такой бачёк и стоит.
с двумя посадочными местами, но одним установленным моторчиком.
а где можно посмотреть схему подключения этих моторов?
