MotorManiac Опубликовано 6 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2008 в инете найти немогу. В любой книжке/альбоме есть схема. Нужны оранжевые провода которые идут в одном кабеле с проводами питания мотора. В 81 машине тоже должны быть.
markos Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 то есть это плюс питания на моторы? Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов
MotorManiac Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 то есть это плюс питания на моторы?Именно. По идее это на клапаны, но в случае твоего бачка это на моторы. А родные от мотора икуда не подключаются.Ещё чёрные должны быть. Шурупом в корпус под бачком заземляются.
markos Опубликовано 7 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 7 мая, 2008 понял! Сапсибо! Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов
odessit Опубликовано 8 мая, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 8 мая, 2008 Задняя омывающая трубка заходит в салон через моторный щит, далее под ШВИ горизонтально вдоль коробки воздухопротока (верхняя часть моторного щита) попадает в правую лобовую стойку и дальше по правой половине крыши внутри усилителей идёт до самого выхода. Чтобы его заменить надо пол салона разобрать. И это пол дела, т.к. вправить трубку в те коробчатые усилители крайне не легко. Саму трубку за ними там и не видно.Аналогично по левому борту (стойка, усилители крыши) идут в заднюю дверь провода, верхнняя часть т.н. заднего кабеля.Спасибо, буду на выходных что-то делать с ним. Мой тел. 093-403-72-08
