Помогите советами...
Не люблю создавать темы :pardon:. По названию эта подходит :ph34r: .
Хочу определится с сабом и усем. Для начала вопрос такой: шо нужно выбирать первым усилок или саб?
Щас есть голова Blau Sevilla MP38, динамики спереди-celsior cs 524 u, приделаные на торпедо (в дверях не будет колонок), сзади какието "Domotek" которые будут заменены(возможно передние на зад поставлю, а на перед чегото другое 13см - больше нелезит :pardon: )
Как фронт играет меня устраивает (при том, шо оформления ща никакое), а вот низы те шо есть не такие :nea: .
По усилку еще такой вопрос: 4х канальник на фронт и саб+ тыл от головы (для подзвучки чуть-чуть или если шо то и вовсе убрать модна будет - посмотрю) или 2х канальный на саб, а фронт от головы?
Громкость меня мало интересует, больше качество за те деньги, шо есть (хотя какое за 700-900 грн на усь и до 500 на саб нафик SQ :ph34r: )
Шо думаете по компонентам Ivolga?
Можно конечно и фронт более толково установить...
но если бюджет не ахти - имхо фронт оставить там где он есть (предварительно доработав местечко) и ограничится даже коаксиалами..(больно ногами не быть - при ограниченом бюджете может самое оправданое вложение средств)
4-х канальник - велас, павер акустик
саб - а что за музыку больше всего любим слушать?
  • Ответов 50
Фронт меня устраивает как играет. Приделан на торпедо - это, я думаю, лучше чем когда динамики в ноги или в живот играют. Я думаю ограничится коаксиалками ибо как я понимаю смысл в компонентных в том шоб "пищалку" было можно поставить на уровне ушей (это я грубо сказал).
Есть ли резон брать 4 канальник, если фронт и от головы "пойдет" или достаточно ограничится усилком для саба?
Шо думаете про усь Oris TP-435?
Мощности/громкости мне много не надо.
Музика в машине в основном поп-рок, поп, рок(типа Bon Jovi, GoodCharlote, TheRasmus), реп(50 cent, DMX, Nelly)? иногда чегото типа "Симпли Рэд" и транс, короче почти любой стиль :pardon: ...
П.с. Шо за зверь-Ivolga DRIVE-10C?...
Где ты такое Г....О нашёл, да ещё и такое дорогущее?
За эти деньги можно купить усилитель с сабом.
Если фронт нормальный делать не будешь и менять динамики, то 4-х канальник тебе не нужен.
меж прочим вполне интересный усилитель - другой вопрос что их уже лет 5 не выпускают..
я б брал все таки 4-х канальный усилетель - разница в цене с аналогичным 2-х канальным будет 15-20% - фронту они не помешают...да и может к более интересному фронту созреешь со временем..
А про
1Ivolga BG-1004 (или найти unreal?);
2Velas VC-4306 ;
3Power Acoustik PS4-240;
4Blaupunkt GTA-460
5Blaupunkt GTA-4 Mk II;
6Crunch PZI 100.4;
7Velas VC-4606
шо скажите? Или аналогичные 2х канальники. По звуку ж одинаковые? :unknw:
С сабом я так понял после усилка?
Dim.on-zt, ты для начала определись сколько Вт на канал тебе нужно (35Вт и 100Вт совершенно разные мощности и ценовые диапазоны) и какой будет саб. Для самого слабого и дешёвого саба тебе нужно как минимум 2 канала по 75Вт, чтоб получить мостом хотябы 150Вт.
Так я ж задавал вопрос: шо выбирать первым - саб или усь? На саб буджет 400 - 450 грн.
Т.е. усь для саба нада минимум ват на 75 на канал?
Так вибираем 2-х канальних или 4- х - по ссылкам все 4-х канальные
по звучанию примерно все одинаковые, к краунчу и блаунпункту иногда есть притензиий - горят...
веласы которые по сылкам - тяжко уже найти...
Есть ли разница на бюджетных динамиках будь они от внешнего усилка или от головы? Остановлюсь, наверно, на 2х канальном для саба, а остальное от головы пусть будет, та и розместить проще будет - на ящике саба, шоб если надо багажник легче вынуть все.
Нужно определится шо стоит искать, шо нет, вдруг найдется.
Може еще какие за до 700грн двохканальники предложите? Какой минимальной мощности нужно смотреть? Буду еще лазить по сеть смотреть...
Саб, насколько я понимаю, нужно будет с большей чуствительностью чем соседи по ценовому диапазону?
Покупаешь этот усилитель http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4660 у него 2х100Вт (250Вт мостом). Его реальная цена должна быть 500-600 грн, я новый Power Acoustik LT-980/2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4662 пару недель назад купил за 850 грн, но можно было бы ещё и поторговаться.
Потом покупаешь динамик для саба с номинальной мощностью 200-300Вт. Цена должна быть 200-400 грн.
Вот например:
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4908
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4679
Или любой другой 200-300Вт, на какой хватит денег и какой будет в наличии.
