Серый Волк 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Всем привет! Ребятки, такая беда, поменял масло в коробке, всё гуд, но оно начало теч. капает по не многу пока авто гарячая, лужи правда нет, но раздражает... У кого такое было и что делать??? Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MmM 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 а откуда капает, вобще слышал химия есть которая размегчает сальники и течь прекращается Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 а откуда капает, вобще слышал химия есть которая размегчает сальники и течь прекращаетсяХЗ , точно не из закруточных пробок, тыл на СТО сказали с сопуна... Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Ну сапун это вывод картерных газов. К коробке отношения не имеет, а у тебя к кастрбле подходит сапун или шланг зброшен вниз к колектору? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 ХЗ , точно не из закруточных пробок, тыл на СТО сказали с сопуна... Если смотрели на СТО то скореевсего ничего страшного (не сальники ШРУСов/Штока КПП).Из сопуна течёт если масла "поуши" залито. При разогреве, его по чуть чуть выдавливает наружу. В принципе ничего страшного. Было такое (каробка без щупа, спун в торцевой крышке), вся крышка была мокрая. После очередной замены масла в КПП, уже 5ть лет ничего не течёт. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Если смотрели на СТО то скореевсего ничего страшного (не сальники ШРУСов/Штока КПП).Из сопуна течёт если масла "поуши" залито. При разогреве, его по чуть чуть выдавливает наружу. В принципе ничего страшного. Было такое (каробка без щупа, спун в торцевой крышке), вся крышка была мокрая. После очередной замены масла в КПП, уже 5ть лет ничего не течёт.Ну оно как то по разному, то мало накапает то вообще одна капля, как сейчас, вышел посмотрел, одна маленькая капелька, а когда она стоит с наклоном на левую водительскую сторону то больше накапает Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Ну ясное ж дело , торцевая крышка КПП и сапун же слева находятся. От наклона всё и зависит, когда "через край" выливатся будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 Ну сапун это вывод картерных газов. К коробке отношения не имеет, а у тебя к кастрбле подходит сапун или шланг зброшен вниз к колектору?сапун есть как на моторе,так и на кпп.и капает из него када масло перелито. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 12 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 У меня вся коробка маслом заляпана, бо когда масло последний раз меняли- залили поболее 3.5 литров (как они смогли я не знаю, но залили), текло из сапуна , и из под привода спидометра, теперь уже год как не течет,(масло в коробке есть- проверял я поговорку- "если масло некапает то его нет")... Так что глянь- если течет через сапун- то скоро пройдет... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серый Волк 0 Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 У меня вся коробка маслом заляпана, бо когда масло последний раз меняли- залили поболее 3.5 литров (как они смогли я не знаю, но залили), текло из сапуна , и из под привода спидометра, теперь уже год как не течет,(масло в коробке есть- проверял я поговорку- "если масло некапает то его нет")... Так что глянь- если течет через сапун- то скоро пройдет...спасибо всем ребятки, успокоили Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь )) БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ 2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/ Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
