Sergi Опубликовано 23 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2008 На моей стоял датчик карлсона 97-92 в пробках начинала тупить, поставил датчик 87-82, машинко едет как надо, один минус часто работает карлсон! Так что я за перегрев, думаю имено в этом причина!
Elf Опубликовано 31 мая, 2008 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2008 На моей стоял датчик карлсона 97-92 в пробках начинала тупить, поставил датчик 87-82, машинко едет как надо, один минус часто работает карлсон! Так что я за перегрев, думаю имено в этом причина!Не путайте пожалуйста карбюраторную машину(как у вас) с инжекторной(как у автора).А если по теме, вспомните, не доводилось ли вам лить в бак откровенную "дрянь". Возможно не прямо перед началом ваших проблем, а раньше. Мог гавкнуться лямбда-зонд. Проверить в домашних условиях его малореально, особенно не зная как.Найдите толкового двигателиста с хорошим оборудованием, подключите ЭБУ к компу и многое может проясниться. Дядя петя из "соседнего гаража" может быть гением моторостроения, но голыми руками он в диагностике не поможет.
