yuraoge 0 Опубликовано 18 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2008 Привет всем автолюбителям! хочу поставить на 2109 сигнализацию Sheriff APS 55? очень нуждаюсь в помощи по установке. Особенно интересуют такие вопросы: 1. Какой провод на замке зажигания нада резать и в каком месте. (цвет) 2. Где врезаться на подключение габаритных огней, или поворотников 3. Как подключить ЦЗ через блок управления 4. Откуда брать питание . Очень буду признателен за помощ. А если можно и фотки установки! Заранее благодарен. Можете бросать на ящик yuraoge@rambler.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 19 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 (изменено) Вроде же все пишут в мануалах по сигнализациям... Могу только общие ответы дать, так как имел дело только с Алигатор, и RED Scorpio?.. Питание берется от акума , в дорогих сигналках ставят сирену с батареей , и питание от этой батареи , а батарея заряжается от акума... ЦЗ подключается к блоку управления согласно инструкции которая идет вместе с девайсом... на подключение поворотников врезаемся в колодку перед ЧЯ но надо знать какой провод, я врезался когда ставил в провод у аварийки(это не профессионально, но проще)... а вот насчет провода в замке, то тот который на зажигание идет , а не на стартер . цвет не помню... в иномарках без иммобилизатора режут красный , в Вазах - непомню... Изменено 19 мая, 2008 пользователем KILL@ Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
K_O_S 0 Опубликовано 21 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 (изменено) Привет всем автолюбителям! хочу поставить на 2109 сигнализацию Sheriff APS 55? очень нуждаюсь в помощи по установке. Особенно интересуют такие вопросы:1. Какой провод на замке зажигания нада резать и в каком месте. (цвет)2. Где врезаться на подключение габаритных огней, или поворотников3. Как подключить ЦЗ через блок управления4. Откуда брать питание . Очень буду признателен за помощ. А если можно и фотки установки!Заранее благодарен. Можете бросать на ящик yuraoge@rambler.ruААА! Юрец, здарова! могу пожелатть те токо удачи. могу пожелать только бан... намек понятен? Изменено 21 мая, 2008 пользователем usja Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины». Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 21 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 ААА! Юрец, здарова! могу пожелатть те токо удачи. Что бы ты знал КАСТЯН, я её поставил, работает.Всего-лишь две недоработки. Не получилось с замком зажигания разобраться и поворотники не моргают. Но думаю и с этим справлюсь Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M@RseL 5 Опубликовано 22 мая, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Что бы ты знал КАСТЯН, я её поставил, работает.Всего-лишь две недоработки. Не получилось с замком зажигания разобраться и поворотники не моргают. Но думаю и с этим справлюсь Провод скорее всего должен быть красный. А поворотники прозвони тестером, еси перепутаеш лево-право нестрашно. Там нужно врубится в 2 провода. Экперементируй!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuraoge 0 Опубликовано 22 мая, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2008 Провод скорее всего должен быть красный. А поворотники прозвони тестером, еси перепутаеш лево-право нестрашно. Там нужно врубится в 2 провода. Экперементируй!!! Спасибо всем большое за помощ!!! Слушайте теперь меня:1. Резать нада розовый провод, на него подается + с выключеным зажиганием. Потом подключается на синий провод замка с сигналки вход 12В.2. Поворотники подключаются через диоды 2 шт(направо -налево) через аварийку (синий с черной полоской второй синий). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yevgenij 0 Опубликовано 14 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2009 Эфективней работает anti-hi-jack если голубой провод резать, во всех шерифах, а повороты от авариек, от кнопки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
