abez 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 Пистончики брал по 4 грн. Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dis 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 вот у меня точно такие как на фотке коробка , я думаю ефект будет ,даже если болты поставить с полиуретановой вставкой ,то ефект уже будет но не такой от всего комлекта ,а после того как поставил то теперь раздражает звук как закрываются рядом дпугие вазы ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 Камрады, расскажите про всякие ньансы при самостоятельной установке. Насколько это сложно? Спасибо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Freem@n=- 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 (изменено) Камрады, расскажите про всякие ньансы при самостоятельной установке. Насколько это сложно? Спасибо.Старые снял, новые установил, единственное, что может понадобиться это ударная отвёртка (если авто не новое и болты прикипели). Попытаться установить на те же места (всмысле мм в мм), где стояли старые, если не поможет (плохо будет закрываться) тогда поиграться с настройкой замка. Изменено 3 июня, 2008 пользователем -=Freem@n=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 спасибо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
snake851 0 Опубликовано 3 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2008 седня купил пару http://www.elais.ru/catalog/zamok.php вот таких(60грн), пистоны с поулиретановым покрытием (8грн) на вересневом, закрываются действительно типа без лязганья и открываются легко, завтра поедй еще пару куплю на задние двери.видел димитроградсике или как их там в прозрачной у паковке по 55грн брать не стал хотя по виду они одинаковые на первый взгляд Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doxtop 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 на вересневомэто где Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Freem@n=- 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 (изменено) это где ул.Вересневая Изменено 4 июня, 2008 пользователем -=Freem@n=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jeckblack 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 седня купил пару http://www.elais.ru/catalog/zamok.php вот таких(60грн), пистоны с поулиретановым покрытием (8грн) на вересневом, закрываются действительно типа без лязганья и открываются легко, завтра поедй еще пару куплю на задние двери.видел димитроградсике или как их там в прозрачной у паковке по 55грн брать не стал хотя по виду они одинаковые на первый взглядСкажи пожайлуста № место в котором покупал!Тож хочу купить себе, плюс базар рядом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 4 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2008 Купил, поставил. Была проблема со снятием старых, без пневмопистолета не получилось. Сказать чтобы "как в иномарке" - не скажу. Прикол видно в восьмерочной гигантской двери. На девятках и десятках точно такой-же замок, а звук при закрытии-открытии другой. Стало тише щелкать, нет лязга стального и центральный замок стал тише работать. Вообщем результат есть. Да, еще прикол - при установке поставил вначале на одной двери просто палец, а на второй двери - и новый замок, и палец с силиконом. Разницы между звуком практически нет. Так что порекомендовал бы просто поставить болты с силиконовой накладкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
