abez 0 Опубликовано 5 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Вот замочки: Одесса Японские автозапчасти, авторазобрка Автоклуб БУСОВОД Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bes2109 0 Опубликовано 5 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2008 Купил, поставил. Была проблема со снятием старых, без пневмопистолета не получилось. Сказать чтобы "как в иномарке" - не скажу. Прикол видно в восьмерочной гигантской двери. На девятках и десятках точно такой-же замок, а звук при закрытии-открытии другой. Стало тише щелкать, нет лязга стального и центральный замок стал тише работать. Вообщем результат есть. Да, еще прикол - при установке поставил вначале на одной двери просто палец, а на второй двери - и новый замок, и палец с силиконом. Разницы между звуком практически нет. Так что порекомендовал бы просто поставить болты с силиконовой накладкой.может у тебя навесы попровисали..и потому гупает..так новые замки ушатать может Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить! соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!! 8 050 933 00 28 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romanni 0 Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 может у тебя навесы попровисали..и потому гупает..так новые замки ушатать можетТа нет, дело в моей любимой гигантской двери. Люблю я эти двери с огромными стеклами. На них все по другому в сравнении с девятиной или десяткой работает. Электростеклоподъмники медленно и немного тяжко подымают огромное и тяжелое стекло. Завод даже не ставит свои конченные стеклоподъемники на 13, на 14 и 15 стоит, а тут жлобы не ставят. Дверь больше, а следственно и звона больше. Ничего все нормально. Звук все-же поярче будет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 Хто знает де на Перова есть болты (№места) , а то сёдня пробежался - не нашол? "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shovkovy 0 Опубликовано 6 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2008 (изменено) Хто знает де на Перова есть болты (№места) , а то сёдня пробежался - не нашол?У деда на мелочевке, там у него болты, гайки, железяки разные, контейнер помоему 600. Я там брал. Цена за комплект 20 грн., в комплекте 4 штуки, это те-которые с полиуретановой вставкой. Деда помоему Павловичем кличут. Ты спроси про деда, который мелочевкой занимается, там его все знают. Изменено 8 июня, 2008 пользователем Shovkovy Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 7 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2008 У деда на мелочевке, там у него болты, гайки, железяки разные, контейнер помоему 600. Я там брал. Цена за комплект 20 грн., в комплекте 4 штуки, это те-которые с полиуретановой вставкой. Деда помоему Михалычем кличут. Ты спроси про деда, который мелочевкой занимается, там его все знают.Михалыч ))) Как только Палыча не обзывали ) 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузя 0 Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2008 У деда на мелочевке, там у него болты, гайки, железяки разные, контейнер помоему 600. Я там брал. Цена за комплект 20 грн., в комплекте 4 штуки, это те-которые с полиуретановой вставкой. Деда помоему Михалычем кличут. Ты спроси про деда, который мелочевкой занимается, там его все знают.Ага... Зовут его Михалычем, сидит он в красных труселях, а помощник у него Иван Дулин ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 345 Опубликовано 8 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2008 У деда на мелочевке, там у него болты, гайки, железяки разные, контейнер помоему 600.Пасиб.Купил.Тока меня при попытке поменять ждала засада - мои болты и, соответственно, отверстия под них 2 мм меньше чем у нових. Теперь думаю шо ж делать: ничё или розсверлить замок с дверью и нарезать резьбу бОльшего диаметра ? 20 грн то заплатил значит надо будет когда-нибудь делать... "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
