  • Ответов 37
вот у меня точно такие как на фотке коробка , я думаю ефект будет ,даже если болты поставить с полиуретановой вставкой ,то ефект уже будет но не такой от всего комлекта ,а после того как поставил то теперь раздражает звук как закрываются рядом дпугие вазы :))
Камрады, расскажите про всякие ньансы при самостоятельной установке. Насколько это сложно? Спасибо.
Старые снял, новые установил, единственное, что может понадобиться это ударная отвёртка (если авто не новое и болты прикипели). Попытаться установить на те же места (всмысле мм в мм), где стояли старые, если не поможет (плохо будет закрываться) тогда поиграться с настройкой замка. Изменено пользователем -=Freem@n=-
спасибо
седня купил пару http://www.elais.ru/catalog/zamok.php вот таких(60грн), пистоны с поулиретановым покрытием (8грн) на вересневом, закрываются действительно типа без лязганья и открываются легко, завтра поедй еще пару куплю на задние двери.
видел димитроградсике или как их там в прозрачной у паковке по 55грн брать не стал хотя по виду они одинаковые на первый взгляд
на вересневом
это где :)
это где :)
ул.Вересневая
Скажи пожайлуста № место в котором покупал!
Тож хочу купить себе, плюс базар рядом. :rolleyes:
Купил, поставил. Была проблема со снятием старых, без пневмопистолета не получилось. Сказать чтобы "как в иномарке" - не скажу. Прикол видно в восьмерочной гигантской двери. На девятках и десятках точно такой-же замок, а звук при закрытии-открытии другой. Стало тише щелкать, нет лязга стального и центральный замок стал тише работать. Вообщем результат есть.
Да, еще прикол - при установке поставил вначале на одной двери просто палец, а на второй двери - и новый замок, и палец с силиконом. Разницы между звуком практически нет. Так что порекомендовал бы просто поставить болты с силиконовой накладкой.
