  • Ответов 20
вопрос пофиксен, тему можно закрыть
проблема была в руках электрика
Може скажеш що зробив а то в мене така сама хренота і релюшку міняв і перемикач ніякого результату- користуюсь аварійка + поворот
067 219 66 04
Привет. Ты торпедо сам соединял?
сначала сам, потом обратился к специалисту
был разрыв одного провода голубого цвета
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Подскажите пожалуйста.. по теме.. у меня вдруг перестала работать аварийка. Тобишь включаешь аварийку, а она не работает.. на панели приборов только загорается (и горит не мигая) лампочка поворотников. Повороты отдельно работают. С сигналки когда закрываешь аварийкой мигает. Менял релюху и кнопку, не помогло. Что это может быть? Проводка вроде цела..
  • 2 месяца спустя...
+1. Та же проблемма. Есть мнение что смотреть надо в самом ЧЯ.
что такое ЧЯ?
ЧЯ(черный ящик-заимствовано из авиации)- Блок реле и предохранителей (много раземов и контактов из-за чего очень ненадежная штука) :D:D:D
что такое ЧЯ?
Если ЧЯ (черный ящик) до этого не трогал, то и лазить туда не стоит. Как заметил Баззи очень хрупкая вещь (если не новый). А вообще весь ремонт нужно начинать после того как вспомнишь что делал (и где) до того как сломалось. Если нигде не лазил (даже предохранители не менял) то тогда в первую очередь проверь больные места: предохранители, релюха, переключатель.
Курить, пока не курю. А вот пить, точно не брошу :)
Мой бортовой журнал
