DEM 0 Опубликовано 5 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2005 Откатал по весеннему теплу 20 литров бензинчика, порадовал расход 9 литров по городу на сотню, почти по мурзилке. Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 13 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2005 Прикупил себе на днюху на жинкины деньги два диска алюминиевых, как на передке у меня стоят. Случайно получилось, на шиномонтаже паренёк предложил, сначала за 1000 рэ через посредника (тот наверно и накрутил), а потом за 700 руских (чтоб не перепутали, а то скажете что дорого) отдал , да +шиномонтаж дешевле сделал, в общем терь я на колёсах, так что теперь очередь за следующим тюнинхом - ресничками или что там там уважаемые одноклубнички в фотопопе пририсовали – тонировочку Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 18 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2005 16 апреля 2005День первый: Проведён ремонт ходовой передней подвески. Итог: заменён узел - ступица +поворотный кулак (левая сторона), шаровые опоры, опорные подшипники. При разборке стало понятно почему разрушился ступичный: тормозной цилиндр левого переднего колеса подклинило и как следствие вся ступица грелась, хотя не сильно, но видно уже давно, поэтому пришлось менять и ступицу, сам подшипник развалился на две части, очень не хотелось покупать готовый в сборе узел: кулак и ступица, говорят берут старые подшипники чистят, вставляют новые зищитные пластмасски, также и с кулаками - приводят в божеский вид. Рынок есть рынок. Но пришлось брать этот узел, причём сначала взял и когда выходил с рынка обнаружился люфт, причём офигительный, отдал обратно и пошёл искать без люфта - нашёл, но всё равно не верю в этот подшипник - развалится скоро наверняка, одно радует - купленный ранее ступичный подшипник Herzog остался, его потом и поставлю. Заклинивший тормозной цилиндр разработал так как поверхности внутри оказались хорошие, но когда попытался открутить штуцер для прокачки обломилась головка - цилиндр под замену. Финансовый итог: 1) Опорные подшипники: 1200 рэ2) Подшипник ступицы: 280 рэ3) Кулак+ступица в сборе: 870 рэ4) Тормозной цилиндр: 290 рэ5) Шаровые опоры : 380 (2 штуки)6) Также необходимое: лимонад, шашлык, перчатки: 200 рэИтого: 3220 Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 18 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2005 День второй: Давно припасенные колодки ОАО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (350 рэ), были поставлены назад, без проблем не обошлось. Как окозалось зря я просил когда-то мужиков подтянуть ручник на старых тормознах колодках, пришлось отключать ручник и ехать на эстакаду ослоблять и регулировать , денег не потрачено за это день. Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 18 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2005 В общем получил моральное удовлетворение от результата: подвеска не стучит и не гремит, тормоза отличные. PS Слышу теперь как урчит мотор, даже музыку выключаю, так приятно..... PS2 Кстати сход-развал нужно ещё сделать.....была возможность, да мастер вижу относится к делу с таким подходом: сначала договоримся о деньгах, а потом заезжай и всё сделаем как надо! Но как? PS3 На очереди подшипник ступицы заднего колеса (слышу теперь) Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 19 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2005 18.04.05Сделан сход-развал и кастор всего 495 рэ Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 25 апреля, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2005 Перегорела лампочка сигнала СТОП, при замене обнаружил пыль внутри и подумалось, а какая есть альтернатива этой оптики, или просто стекло поменять, никогда раньше не задавался таким вопросом, а может есть чего интересное, лучше бюджетное, может кто подскажет... Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
