Юрик
Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
В теме 809 сообщений
Какую рулевую колонку ставите? У меня стоит от опеля, 10 тыс пробега, и появляется люфт. Стук не сильно слышно, но развал сделать нормальный невозможно. У кого была такая проблема? Как с ней бороться?)
Поделиться сообщением
Нужна помощь
Ставлю опель торпеду, проблема с холостым ходом.Завожу глохнет. второй раз, уже нет питания на замке ( не вкл. топливный насос ) заводится каждый раз только после вынимания предохранителя 7,5 А. Проверял все датчики три, снимал питание = машина работает ничего не происходит. Хотя пишут что должно что то поменяться ( увел обороты, глохнет ) Авто 21099 инжектор. спс
ПРоблема Иммобилайзер
как сделать подключение вкл света фар как на вазе отдельно и с ключом или схему выключателя
фух одна бессонная ночь и я осилил тему.но вычитал что прибора с обозначением w=1111 брешет.мож есть у кого с нужным передаточным?
зы.то что у меня 15×195×50 не исправит ситуацию с враньем спидометра?
и ещё не могу понять как может быть 4 скорости обдува если на вентилятора выходит 4 провода?коричневый масса и ТРИ скорости
вот схемка, мож дойдет ;)
по центру это выключатель?чёрный провод это +?маленькая синяя с буквой М это реостат с моторчиком?
http://www.drive2.ru/l/3562658
спасибо огромное
Установил панель от вектры в 2109, 1988 г.в.
попытался поставить шахту (ручка кпп, ручник), а она не лежит на полу, 10 см. не хватает, висит.
что не так сделал, подскажите решение этой проблемы.
