Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
перечитал всю тему... остался вопрос.... кто как боролся с показаниями уровня топлива, поплавок гнуть особо не хочу , если ли еще варианты... какие именно резисторы надо . Заранее спасибо!
095-76-94-333 Женя
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
  TornadoKS сказал:
собери схемку (была в этой теме), себе делал - все очень просто, а главное работает. Изменено пользователем nazarevich82
Ваз 21099 - Мой бортовой журнал
Продам номер МТС +38-050-ххх-2108
Кожух ручки КПП - Кожух ручки КПП - пошив под заказ из кожвинила, натуральной и искусственной кожи.
Куплю или приму в дар старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ чехлы с 2110-2112, 2113-2115, 2170, daewoo и возможно других авто для изготовления лекал.
  nazarevich82 сказал:
если ничего не делать с поплавком , можно примерно описать работу стрелки.... интересуют показания когда бензина меньше пол бака
095-76-94-333 Женя
Добрый день, вот задумываюсь ближе к лету приобрести торпеду с вектры с печкой... и возник теоретический вопрос если взять всю проводку и все датчики с двигателя например с 1.8 и планку с форсами ну и блок управления етим всем, то насколько реально ето все установить что бы работало или подвязывать все под январь? машина пока карб, планирую инжектор.
  • 3 недели спустя...
Всем привет!!
подключил блок света,свет есть и работает - но не могу понять где в етом блочке подключяется подсветка и регулировка яркости подсветки??
у меня свободные ножки остались -- 15-31-31а-58а-58б-58к
какая с етих ножок подсветка и регулировка?
  Вова1990 сказал:
Всем привет!!
вот тебе волшебная картинка, она объясняет именно все о чем ты спрашивал...
.gif
  //DNS// сказал:
извините за мою тупость!но я в схемах не шару!
можете мне так вот написать ----по номеру фишек
Подключал свет так:
ваз опель
30 30
56 56
58 58R
58L 58L
  Вова1990 сказал:
Подключал свет так:
ваз опель
30 30
56 56
58 58R
58L 58L
если ты читал эту ветку, то в ней рассказывали неоднократно по подключению этого выключателя и что он не является аналогом вазовского.
но есть варианты....
во-первых не ясно ВП у тебя или НП, там цвета отличаются проводов
короче я те в 2-х словах расскажу как соединить чтобы работало .
у ваза кнопка имеет 3 положения: выкл, габарит и ближний-дальний, но.... там 2 пары не связанных между собою контактов. сделано это для разделения цепей питания. одна работает без замка зажигания, вторая через него.
т.е. когда у тебя фары включаются только при вкл.зажигании. с опелевским выключателем так не получится, хотя там тоже 3 положения ручки,но одна цепь.
можешь подключить так:
58(ваз, красно-желтый, если верить инету )на 31а опель
30(ваз, черный) на 31
х (ваз, синий) на 30
56(ваз, зеленый) на 58(L,R,K любой из перечисленных)
белый провод, если он шел на подсветку выключателя, заведи на 15 опель.
58 а и 58в опель предназначены для проводов крутушки ваз, которая регулирует яркость подсветки.
по итогу должно получиться так:
дергаешь на себя опель переключатель- загорается подсветка, далее поворачиваешь на один или два оборота- включаются фары(естественно при зажигании)
дерзай, мой юный друг, все получится.
.gif
  //DNS// сказал:
панель у мене низька!
ок спасибо"!! завтра буду делать!!
Вот маленький новогодний подарочек для всех, кто занимается установкой вектроторпеды в салон всеми нами горячо любимой зубилки :)
в данном мини-отчете я расскажу о кнопке аварийной сигнализации.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
итак, кнопка имеет 7 контактов, 3 из которых предназначены для коммутации цепей питания реле прерывателя,
3 для коммутации сигнала с реле прерывателя и ламп указателей поворотов, а так же 1 контакт для присоединения
(-) для лампы внутри выключателя.
назначение контактов:
2 - (-) для лампы внутри выключателя
1,4,7 - сигнал с реле прерывателя, правый и левый поворот. последовательность подключения не имеет значения.
3 - питание реле прерывателя
9 - (+) при включенном зажигании
6 - (+) при выключенном зажигании
эти две цепи с (+) разделили для того чтобы повороты не зажигались при выключенном зажигании,
а так же для того чтобы аварийная сигнализация работала независимо от положения ключа зажигания.
на фото 1 показан разъем с проводами, цвета проводов могут отличаться, поэтому не стоит на них ориентироваться.
фото 2 - наглядная нумерация контактов
рисунок 3 - схема кнопки
рисунок 4 - кнопка в положении выкл, контакты 9 и 3 замкнуты
рисунок 5 - кнопка в положении вкл, замкнуты контакты 3 и 6, а так же 1,4,7.
далее для тех, кто совсем не рубит фишку в электрике
ВАЗ - ОПЕЛЬ
5-3
2-9
1-6
11-4
4-7
12-1
не забудьте подключить (-) на контакт 2 Опель, иначе лампочка в выключателе светиться не будет.
контакты 9 и 10 с кнопки ВАЗа подключать никуда не нужно! (да и контакты на кнопке Опеля кончились :) )
кнопка Опеля сделана таким образом, что подсвечивается как только включится зажигание, а не от габаритов,
с этим ничего поделать нельзя. на панели приборов значек аварийки тоже мигать не будет,
т.к. у нас на кнопке под это дело не выделено больше контактов (повороты будут :) )
искренне надеюсь что теперь вопросов по подключению кнопки аварийной сигнализации не будет :)
.gif
