Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
три питання по покажчику температури охолоджуючої рідини.
1. чи підходить датчик температури ОР від ланоса? (той що в мотор закручується)
2. може хтось інсталить зараз панель, ОР злита, попробуйте, чи одинакова різьба у зливній пробці у блоці циліндрів і датчику температури.
3. як на Вашу думку, показ температури ОР при варіанті 2 буде наближено правильний?
я сделал проще - купил датчик охлаждающей жидкости от опеля, взял жигулевский, выковырял ему кишки, там в теле самого датчика есть возможность просверлить отверстие под нарезку резьбы для вкручивания датчика опеля (у него диаметр намного меньше по наружной резьбе) и вкрутил туда датчик (посадил просто на силикон по резьбе) .... да! торцанул жигулевский болгаркой, получилось, что опелевский вылез чутка из корпуса нашего. все вери гуд - работает. а резьбы там вроде как одинаковые, я про наш датчик давлени масла и температуры, в пробке вроде кажется такая же (точно не знаю)
купил Восьмаку после 2х подряд SangYongoв - доволен !!!!!
  • Ответов 808
Видел, спасибо. Так и сделал )))
кто может установить опелевскую торпеду с печкой в 99-ю, с подключением?
на жаль я живу у невеликому провінційному містечку. можливості купити тут від опеля датчик нема. ну і не хочеться ковиряти рідний датчик температури
у нас гарна дорога...........місцями
тел. нуль 68 нуль3667 нуль ВІСЬМЬОРКА
Владзьо, не буду утверждать, но скорее всего они(датчики ланос и опель) одинаковые. т.к. опель является про родителем дэу.
а родной датчик, достаточно не редкий и дешевый, ты его легко найдешь у себя в магазине(базаре) так что - сверли))
.gif
  • 1 месяц спустя...
парни хочу подключить тахометр
двигатель 2111 8кл, есть у кого то схема откуда нужно брать ?
Зачем столько порно?
Резистор в помощь!
в разрыв провода кинул и все дела
На катушку кидаешь провод и ведешь к приборки
Резистор в помощь!
извини, но твои советы - мягко говоря мало похожи на советы....... это так на от..бись.......
если что-то советуешь, то будь любезен мил человек подробно все объяснить, как и что сделать:
1.
"Резистор в помощь!
в разрыв провода кинул и все дела"
- какой номинал
- или как рассчитать
2.
"На катушку кидаешь провод и ведешь к приборки"
- куда именно (на катушке)
- куда в приборке
или просто на супер клей в любом месте присобачить?
почти уверен, что ты к примеру не знаешь, что такое латеральный надмыщелок ладьевидной кости - ответ: на человеке ;)
3. потому прежде чем чье-то подробное порно клеймить - научи своему :)
Изменено пользователем Восьмакин
Для кого-то это элементарно, потому смысла расписывать просто нет!
по 1.:
регулируемый на 1КОМ
или же, замеряем тестером холодную\прогретую и когда вкл вентилятор машину, и исходя из данных подбираем резистор
по2:
на катушке 2 места куда можно ткнуть проводом
на приборке это место обозначается: Z 1 колодка (та что шире), ногой под номером 8(на самой колодке они все подписаны)
Естественно все провода пропаяны и усажены на термоусадку и\или перепакованы под папа\мама для дальнейшего удобного использования
epicondylus lateralis кости нижней конечности)
У меня сосед хирург,швагро - хирург, жена - медсестра (уже почти старшая) маленькие познания есть :)
ПиСи: Я еще сам учусь)
Пишите - помогу чем смогу
Зашел по ссылке!
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-sxm3.html#loc4
у меня Итэлма 5.1
на всех схемах провод ведущий на тахометр Красный с Коричневым!
подключаю этот провод к зеленому на приборке - в итоге ничего не происходит...
подскажите в чем причина! как заставить работать тахометр ???
Изменено пользователем Anton2111
Приборка бенз или дизельная? -1
подключать нужно не к цвету провода а к номеру провода
1колодка 8 провод
1колодка 8 провод
так и есть!!! 8 провод...
может я не правильно нашел провод из ЭБУ ??? как его найти ?
