panas_dnepr Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 Замок должен вставать. Может быть что торпедо опущено вниз или смещено сильно влево, тогда замок будет упираться в неё.Да у меня наоборот, торпеда смещена вправо. А руль стоит посредине отверстия в торпеде, нижняя часть отверстия торпеды упирается в П-образное крепление, которое приварено к рулю, к которому прикручивается пластмассовый кожух руля...
panas_dnepr Опубликовано 4 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2011 Я тут посмотрел фото, может ее опустить так, чтобы она как будто лежала на руле?
saloed Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Да у меня наоборот, торпеда смещена вправо. А руль стоит посредине отверстия в торпеде, нижняя часть отверстия торпеды упирается в П-образное крепление, которое приварено к рулю, к которому прикручивается пластмассовый кожух руля...она должна заходить за П-образное крепление.
//DNS// Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Я тут посмотрел фото, может ее опустить так, чтобы она как будто лежала на руле? вот, как у меня сейчасподгонял и справа и слева, брусочками чтобы по бокам одинаково было.при таком расположении среднее крепление как раз получается ровно напротив центра круглой выштамповки усилителя перегородкизамок становится впритык к правой части окошка, но влазит в свое место свободно. правда ключ поворачивать неудобно.расположение кронштейна в окошке смотри на фото, он не упирает.короче подвигай по креплениям и найди такое же расположение.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 РУль как опора не прикреплённой панели))) Я ставлю всегда тротуарную плитку под печку, а панель уже ложится на печку. Далее ставлю метки на крепления. Ключ я переделывал, изза неудобности поворачивать. Срезал пластмасовую рукоятку ключа и вылял новую но другой формы. КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
saloed Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Хотаб а ты после регулировки поплавка бенза полный бак заливал? Как себя стрелка ведёт? С ней ничего не случится?
//DNS// Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 кстати кронштейн на рулевом тоже задействую для ужесточения конструкции. просто еще не сделал для него крепление. в этом вопросе жесткость лишней не бывает.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Хотаб а ты после регулировки поплавка бенза полный бак заливал? Как себя стрелка ведёт? С ней ничего не случится?Поплавок гнутый так как показывал на фото. Заливал полный бак уже несколько раз (под горловину) В итоге контакт сходил с резистора и стрелка падала на пустой бак. Первый раз как залил в бак бензоли на 350грн, на заправке пока возле кассы, водички, сигарет и т.д.и т.п. Сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю... а стрелка ни бэ ни мэ и лампочка светится. Думаю чего за байда такая?! Заправщик говорит, что залил под горло. Ну, чтоб быть уверенным всё ли впорядке перед дальней дорогой, снимаю заднюю сидушку, добираюсь к проводке идущей в бак, корочу красный провод на массу... стрелка пошла вверх стремительно....)??? Проехавши км 20-30 стрелка начала показывать с перебоями, далее уперлась чуть больше 60 литров... )) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
panas_dnepr Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2011 Спасибо, за советы... Попробую...)))
//DNS// Опубликовано 9 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2011 (изменено) вот и добрался до установки печки. кто как протягивал трубки печки, в какие отверстия?? кстати что с трубками радиатора, которые упираются в перегородку моторного отсека? Изменено 9 июня, 2011 пользователем //DNS//
