}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2011 Поржал ))) я имел ввиду что никто электро при установке торпеды не подключает.... все с гидро жигулевскимидальше ездят... а механизм на торпеде не задействован получ-сяАаа! Понял))) Ну пробовать можно подключать. Должно получится, лиш бы разобраться в принципе работы питания КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
nesteroff Опубликовано 29 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2011 помогите, после установки торпеды оставил датчик температуры 99, показывал при 90 градусах 50, при 110 - 90 .... ездить можно, машина не перегревалась ) вот дошли руки до смены датчика температуры, токарь выточил переходник, я все это дело заменил и теперь стрелочка лежит мертво и не шевелится. датчик рабочий, сопротивление показывает правильно (замерял на датчик и на сам движет омометром), замеряю на конце провода который в приборку идет и на массу - ноль! прозвонил провод, все нормально .... меняю на стрый датчик все работает, так же брешит! ))) прочитал на опелевском форуме что на него должно идти 5 вольт, у меня нифига, так ли это? и где искать проблему, а то я скоро с закрытыми глазами тосол научусь сливать )))? Из за герметика плохой контакт может быть? ну как вариант подскажите как подключить к приборке, что бы в кипящей воде проверить работоспособность, тот что на массу если кинуть на массу авто, а второй на провод к приборке работать должно!?
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 помогите, после установки торпеды оставил датчик температуры 99, показывал при 90 градусах 50, при 110 - 90 .... ездить можно, машина не перегревалась )вот дошли руки до смены датчика температуры, токарь выточил переходник, я все это дело заменил и теперь стрелочка лежит мертво и не шевелится. датчик рабочий, сопротивление показывает правильно (замерял на датчик и на сам движет омометром), замеряю на конце провода который в приборку идет и на массу - ноль! прозвонил провод, все нормально .... меняю на стрый датчик все работает, так же брешит! ))) прочитал на опелевском форуме что на него должно идти 5 вольт, у меня нифига, так ли это? и где искать проблему, а то я скоро с закрытыми глазами тосол научусь сливать )))? Из за герметика плохой контакт может быть? ну как вариант подскажите как подключить к приборке, что бы в кипящей воде проверить работоспособность, тот что на массу если кинуть на массу авто, а второй на провод к приборке работать должно!?Токарь выточил переходник с конусной резьбой, для избежания течи из под датчика ты промазал герметиком резьбу между датчиком и переходником. Герметик изолирует и не пропускает токи!!! 99.9% Там принцип простой: масса с блока проходит через датчик, потом через контакт самого датчика на саму приборку, а у тебя получается разорвана цепь между датчиком и переходником.Также возможен процент, что датчик не соответствует, но это мало вероятно, так как стрелка даже не двигается!!0.01%П.С. Было такое) человеку-полициянту))) установил панель, он приехал, оглядел, оценил всю работоспособность... Всё отлично работало!На следующий день звонит говорит что стрелка сидит в нуле на синей зоне(( Я сразу проверил проводку, снял провод с датчика и каснулся контактом блока, стрелка стремительно побежала в кипящую зону) Открутил датчик с переходником и поставил быстро старый (тосол не сливал, так как там его теряется примерно 50гр) Потом заделал хорошую масу и всё встало на свои места как и должно быть) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
nesteroff Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 датчик не подходит ... при температуре 95 градусов 2,5 кОм ( с таким сопротивлением на приборке если не ошибаюсь должен показывать 30 градусов.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 датчик не подходит ... при температуре 95 градусов 2,5 кОм ( с таким сопротивлением на приборке если не ошибаюсь должен показывать 30 градусов.Стрелка у тебя лежит мертво и не двигается! Она хоть чуть но должна поднятся!А приборка от вектры или астры? Литраж двигателя машины-донора ты не знаеш конечно?! КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
nesteroff Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 (изменено) ОВА GT 94р. С20ХЕ http://www.vectra-club.com.ua/forum/index.php?topic=15957.0 вот эта машина если не ошибаюсь. Изменено 30 июля, 2011 пользователем nesteroff
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 30 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2011 ОВА GT 94р. С20ХЕ http://www.vectra-club.com.ua/forum/index.php?topic=15957.0 вот эта машина если не ошибаюсь.1.Если знаеш, что за машина и каких годов покупай датчик именно к этой модели двигателя!!!2.Если покупал именно к этой модели и он не прокатил, то звони владельцу машины донора и покупай датчик родной3.Пробуй вариант первый с переходником и герметикомП.С. Я как беру панель на установку, так сразу договариваюсь о датчике родном в комплекте или же полной инфой о машине и двигателе. Вопрос: Плата на приборке какого цвета? Зелёная, синяя???Перепиши все коды с тыльной стороны приборки и скинь мне в ЛС или в тему, но лучше в ЛС! Попробую помочь) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
//DNS// Опубликовано 1 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 1 августа, 2011 такой вопрос: установил торпеду, печку, но нет двигателя печки. какие будут рекомедации?? ВАЗ или родной Вектровский? предполагаю второй, но отдельно не особо продают у нас на разборе.
}{OTT@БЬ)Ч Опубликовано 2 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2011 такой вопрос:установил торпеду, печку, но нет двигателя печки. какие будут рекомедации?? ВАЗ или родной Вектровский? предполагаю второй, но отдельно не особо продают у нас на разборе.Родной вектровский!!!Звони. Будем говорить о поисках тебе ино двигателя к печке) КОНТАКТЫ ctrlaltdel_777@mail.ru +48888012109 0679718526 551695732 ась Бортовик Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Kolchin Опубликовано 5 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2011 (изменено) .............. и еще, есть ли у кого разьемы на приборку? и кто куда подсос перенес Изменено 6 августа, 2011 пользователем Kolchin
