Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
тебе сильно повезло :rolleyes: у мя есть двигатель печки вектровский даже рабочий. просто корпус печки был подломан пришлось купить печку в сборе. звони 097-722-7восемь 84
спасибо, моторчик у меня. такой вопрос, он на подшипниках скольжения(втулках) ?? его смазывать не нужно? а то как то туговато проворачивается от руки. так и должно быть? а то я не шарю :ph34r:
.gif
да он на втулках, смазать немного можно типа аэрозолем, но чуть-чуть, там ведь поток воздуха, пыль и т.д. Мой тоже от руки туговато крутился, подключи к аккуму и увидишь как он шпарит ;)
Даж не пробовал свой как крутится). В Киеве как ставил одноклубнику панель, то там попробовал, крутился туговато, даж пролетела мысль о плохой первой скорости. Но не тут то оно было, от акума вертит веселей чем вазовский
Кто знает почему на приборке подсветка светит через раз то полностья, то только правая часть? В чем искать причину?
Думаю проблема с дорожкой на плате!!! Если подсветка на половину пропадает, так это пропадает напряжение на 2х из 4х лампочек которые все в одной цепи.
Снимай приборку и начинай прозванивать дорожки подсветок
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
та шпарит с питанием он отлично, просто думал делать ему ревизию или с ходу поставить и забыть))
мож кто подскажет разводку контактов на сопротивлении для этого моторчика, стоит разъем на 5 контактов??
.gif
На 4 контакта, а не на 5
КОНТАКТЫ
551695732 ась
  • 2 недели спустя...
всем доброго времени суток ) просьба подсказать в чем проблема, а именно по приборке опель. Во - первых не регулируется яркость подсветки приборов, хотя на резисторе сопротивление меняеться , и второе - не горит подсветка стрелок на ВСЕЙ приборке . Фото для желающих сегодня завтра закину ) Заранее спасибо!
095-76-94-333 Женя
Как не горит подсветка стрелок? Знач было вмешательсво до тебя в приборку. В приборке есть 4 лампочки которые обеспечивают подсветку шкал и стрелок.
Шкалы и стрелки работают от одного источника!
КОНТАКТЫ
551695732 ась
есть варианты что можно зделать? вечером будет фото подсветки.
095-76-94-333 Женя
ну закинеш фотку подсветки. может шкалы меняли. а так, да действительно - тестер и ищем разрыв
КОНТАКТЫ
551695732 ась
