Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Ещё один подарочек.
Подключение переключателя скоростей печки по заводской схеме
с номерами ножек самого переключателя.
За схемотехнику прошу не пинать, рисовал пэинтом, но должно быть понятно.
Только-что подключал - работают все четыре скорости.
а такого как подключение переключателя управления дворниками нету? В помощи буду благодарен.
Ваз 21099 - Мой бортовой журнал
Продам номер МТС +38-050-ххх-2108
Кожух ручки КПП - Кожух ручки КПП - пошив под заказ из кожвинила, натуральной и искусственной кожи.
Куплю или приму в дар старые ОРИГИНАЛЬНЫЕ чехлы с 2110-2112, 2113-2115, 2170, daewoo и возможно других авто для изготовления лекал.
А аврийку чего нормально не сделал?
уже сделал, это был промежуточный вариант.
в пластмаске была дырка и нужно было ее чем то заткнуть, вот как временная мера туда влезла вазовская кнопка.
потом нашел на разборке целую пластмассу и занялся родной кнопкой, после чего выложил небольшой отчет.
там кстати можно кнопку доработать двумя проводами и паяльником и тогда по принципу работы она будет как вазовская.
т.е. подсветка со всеми приборами и контакт для лампочки на панели приборов. вот короче
.gif
Ссылочку кинь, пожалуйста.
А что-бы на панели светился индикатор уже писали - диод на поворотник и счастье.
Доброго времени суток, мастера!
Нашел эту тему, несколько дней читал ее "от корки до корки". Заинтересовала меня возможность установки опелевской панели в 99ю (карбюратор).
Начав искать где рядом со мной можно такую панель найти в сборе, был разочарован. Максимум - по частям. Только при этом столкнулся с тем, что не знаю полный список этих частей.
Согласитесь ли Вы потратить немного времени и составить список нужных частей из списка доступных на сайте? Адрес сайта, где я могу приобрести нужное: http://universalauto.ru/eshop
Заранее спасибо тому кто поможет.
Для Ваших целей список с оригинальными каталожными номерами ничего не даст.
Пользуйтесь поиском, найти в сети комплектность торпеды Вектры А для установки в Ваз это не проблема. :bayan:
и какое именно счастье будет от диода на повороте??
включаем поворот и у нас загорается и поворот и индикатор аварийки??
а ссылочки нет :pardon: личный опыт и только он.
просто разрываем цепь лампочки, и отключаем ногу резистора от постоянного питания, которое присутствует на ноге 9 при включенном зажигании
( ну а посредством контактной пластины внутри выключателя и на резисторе, при положении кнопки аварийки "выкл").
далее следует разорвать цепь резистора и контакта находящегося между 4 и 1, но сам контакт нам понадобится для ламы индикации на панели приборов.
резистор можно вообще исключить или поставить поменьше номиналом, т.к. лампа светится с ним очень тускло(в расчете на очень длительную эксплуатацию, учитывая ее прежнее подключение).
дык здесь можно купить, объявы проскакивают регулярно.
а так если навскидку, то торпедо в сборе( ну чтобы не было пустых дырок на ней)
а далее печка в сборе и к ней 4 рукава: 2 на ноги и 2 на боковые дефлекторы, которые возле дверей прямо смотрят.
маленький пластмассовый рукавчик для центрального воздуходуя, он еще поролоном черным внутри проклеен.
3 троса, для регулировки печки.
борода, которая соединяет торпедо и центральный тоннель.
Изменено пользователем usja
.gif
Про счастье - типа того. Только не индикатор аварийки, а индикатор указателя поворота в щитке.
А про предыдущее собщение, чел походу либо не местный, либо издевается.
