Посоветуйте по установке Вектровской торпеды
Народ, ну выручайте... короче торпеда у меня с ОВА которая с шла кондеем... имеем печку от некондейной верки...
И что паришься? Поставь резистор, который на печке (зеленый такой, бАльших размеров) от шнивы и всех делов то.
Я не парюсь.. зачем убегать от проблем - их нужно решать.. грамотно... нету денег ни на что))) и в реале и из принципа :pardon: Я купил торпеду - я ее поставил,
а электрика это всего лишь наука о контактах... выложу потом подробный отчет... почти доскрещивал... по уму...
  • 2 недели спустя...
Парни,подскажите,как подключить кнопку обогрева от вектры на 08,на 08,2 провода и кнопка которая фиксируется(замыкает их),а на вектровской кнопка не фиксируется,я её вроде подключил,но она работает по принципу:нажал и держишь - горит лампа подогрева и он работает,отжал все тухнет и не работает...Подскажите что делать?И по возможности объясните,куда подключать остальные 3 провода?!Спасибо!
15000 ватт,или в рай или в ад!
для обогрева на вектре нужно докупить реле времени - нажал кнопку оно включилось и через несколько минут (15-20) само выключилось. На разборке покупал за 20 грн.
А случайно по Донецкой области есть мастер кто возьмется скрестить мой ТАЗ и Опель?
Торпеда впихнута,надо бы проводЫ подключить...
Ребят вы чего?! Какая кнопка с реле временем или как там она. Родная кнопка работает нормально. Она для ваших глаз не фиксируется, а внутри как раз и фиксируется и загорается оранжевая полосочка на клавише
А если кнопка таки не фиксируется и нужно держать, то это нужно поменять саму ктопку она вышла из строя
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
ПРИСОЕДЕНЮСЬ
Нужна помощь в установке, подключении и настройке торпеды + приборки + печки от BMW E-30 в ВАЗ 2106. Территориально - желательно Кременчуг но рассмотрю варианты
С ув. -Bandit-
Или кнопку с фиксацией ;)
родная кнопка обогрева действительно без фиксации, но....
в той же вектре есть кнопка доп.огней, так вот она с фиксацией.
переставляем на нее крышечку от кнопки обогрева и вуаля)))
.gif
Обе нормальные-рабочие кнопки с фиксацией, только фиксируется незаметно!!!!
КОНТАКТЫ
551695732 ась
