minoru 0 Опубликовано 23 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2008 (изменено) На 68 тыс. решил планово поменять ремень. После замены ремня на новый с пластмассовым роликом, ремень начал сползать на край и тереться об стенки коленчатого вала. На многих форумах точного ответа на вопрос не нашёл. На одном сайте российского автосалона целая статья посвящена этой загадке. Многие люди после замены всего (шкивов, помпы, шпильки с роликом и ремня) не получали нужного результата. Простое решение купить двухрядный металлический ролик и поставить под него более тонкую шайбу. Правда, в первый раз просчитались: проехав километров пять, ролик начал скрестись об двигатель. Подложили ещё одну шайбу, и теперь всё нормально. Ремень стоит в пределах допустимого, правда удерживает его только бортик ролика, а это не совсем хорошо. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть решение? Изменено 23 июня, 2008 пользователем minoru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2008 (изменено) На 68 тыс. решил планово поменять ремень. После замены ремня на новый с пластмассовым роликом, ремень начал сползать на край и тереться об стенки коленчатого вала. На многих форумах точного ответа на вопрос не нашёл. На одном сайте российского автосалона целая статья посвящена этой загадке. Многие люди после замены всего (шкивов, помпы, шпильки с роликом и ремня) не получали нужного результата. Простое решение купить двухрядный металлический ролик и поставить под него более тонкую шайбу. Правда, в первый раз просчитались: проехав километров пять, ролик начал скрестись об двигатель. Подложили ещё одну шайбу, и теперь всё нормально. Ремень стоит в пределах допустимого, правда удерживает его только бортик ролика, а это не совсем хорошо. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть решение?проблема может быть:1) косой ремень (если его перевернуть, то должен сползать в другую сторону)2) износ шкивов (только замена)3) кривая шпилька ролика (замена)4) кривая голова (искривление может быть на десятые миллиметра, а лечится шлифовкой плоскости на станке (около 50 грн.) Изменено 24 июня, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolyan 1 493 Опубликовано 24 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2008 проблема может быть:1) косой ремень (если его перевернуть, то должен сползать в другую сторону)2) износ шкивов (только замена)3) кривая шпилька ролика (замена)4) кривая голова (искривление может быть на десятые миллиметра, а лечится шлифовкой плоскости на станке (около 50 грн.)+1! все написано правильно...у меня была шпилька децел подогнута и ремень сползал постоянно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yura13 0 Опубликовано 25 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2008 На 68 тыс. решил планово поменять ремень. После замены ремня на новый с пластмассовым роликом, ремень начал сползать на край и тереться об стенки коленчатого вала. На многих форумах точного ответа на вопрос не нашёл. На одном сайте российского автосалона целая статья посвящена этой загадке. Многие люди после замены всего (шкивов, помпы, шпильки с роликом и ремня) не получали нужного результата. Простое решение купить двухрядный металлический ролик и поставить под него более тонкую шайбу. Правда, в первый раз просчитались: проехав километров пять, ролик начал скрестись об двигатель. Подложили ещё одну шайбу, и теперь всё нормально. Ремень стоит в пределах допустимого, правда удерживает его только бортик ролика, а это не совсем хорошо. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Есть решение?У меня был такой случай - помпу перекосило чуток не дожали болты (мастера такие ). После установки помпы правильно проблема исчезла Vaz210855 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Сейчас борюсь с такой же проблемой: сползает ремень ГРМ в сторону двигателя и стирается. Шпилька ровная, четыре разных ремня менял, два ролика, полу-шайбы под ролик подкладывал... Сползает су.а!!! Что делать... Сейчас борюсь с такой же проблемой: сползает рем ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 У меня тоже сполз чуток, когда ремень менял, дальше не ползет Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yuscha1969 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Наверное вся причина в натяжном ролике,поменяй на другой.А лучше всего возьми у друга с машины и проверь,стоит ли другой ролик покупать. На своей машине меня,то ничего такого не было.Натяжку ремня хоть правильно делаешь, натяжной ролик должен натягивать ремень против движения ремня. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Брал ролик с другой "Девятки", тоже сползает. Натяжной ролик проворачиваю против часовой стрелки. Самое интересное, когда ремень натягиваешь сильно, то начинает пищать насос охл.жидкости, газуешь-не сползает. немного ослабил-помпа замолкает, газуешь-ремень не сдвигается. Проехался-ремень ползет. причем с места резко не рву, сильно движок не кручу... Может ГБЦ когда ставил перетянул косо... Так затягивал по мурзилке, по порядку. ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjk 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 (изменено) По идее, если подшипник помпы - то ремень должен в сторону от движка смещаться. Но проверить люфт помпы не помешает. Изменено 15 августа, 2009 пользователем Serjk ДевяТАЧКА Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь84 0 Опубликовано 15 августа, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 Вроде бы люфта у помпы нет. Звездочка по оси немного смещается и всё. А может шкивы Кв И РВ износились? Поменять? ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
