Помогите, стрелка тахометра скачет
Помогите, проблема в следующем :
Стрелка тахометра то на 0 , то прыгает, то правду показавает!
Где смотреть, что искать? Авто ВАЗ 21093I (инжектор)
Извините если это :bayan: .
Заранее спасибо!
скорее всего неконтакт где то - проверяй
Заранее спасибо!
Смотри провод массы на двигателе. Он находится на самом двигателе со стороны воздушного фильтра
а при повороте ключа все лампы загораются? масло, аккум?...
заводится и едет как?
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
все лампы загораются.
Все остальное тоже как всегда- только стрелку колбасит
Если контакт провода - берущего импульс нормальный , то возможно сам прибор - балансиры стрелки...
Если панель ВДОшная, то, на всякий случай, зажми кнопку сброса показаний суточного пробега и, не отпуская ее, включи зажигание. Приборка оттарируется и проблема может исчезнуть. Если нет, то ищи нарушение контакта
Изменено пользователем Viper
