Добрый день! Такая вот проблемка. При остановке дворников они не остаются внизу, а немного поднимаются вверх с нижней точки стекла и мешают осмотру на дорогу. И я не знаю что с этим делать. Может у кого то была така я проблема, то подскажите как ее устранить. Заранее спасибо.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
переставь поводки/рычаги, они там на мелких шлицах и их можно выставить в любое положение.
Iva_n
Надо и себе выставить, а то стоят не равномерно!
Если я их выставляю в нижнее положение, то при работе дворники слетают ниже лобового стекла и цепляют уплотнительную ризинку лобового стекла. А вверху наоборот не дотирают.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
Тогда снимай двигатель и разбирайся с контактами остановки двигателя
статья тебе в помощь http://www.automan.ru/vaz/08/ochist.shtml
Iva_n
  • 1 год спустя...
Итак, двигатель дворников недавно заменили. Они поработали нормально дня с два, а потом началось тоже самое.(((( А также когда выключишь рычаг стеклоочистителя, то дворники сами не доходит до конца и остаются в том положении где выключаешь. Может ли это быть связано с реле в ЧЯ?
Изменено пользователем Byyan
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
не с реле, а с контактами. почисти фишку, которая в ЧЯ входит ;)
Фишка которая идет с моторчика дворников? И чем почистить?
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
  • 2 недели спустя...
да верхняя ну или сбоку у кого как...а почистить можно иглой или другим подручным средством, так же достань по одной все фишки и подожми, а при постановке смажь всю колодку какой-нибудь пластичной смазкой. салидол, литол даже ШРУС покатит...у самого была такая поблема всю проводку переворошил, реле поменял, а дело-то всего лишь в плохом контакте :rolleyes:
Спасибо за совет. Я сам не ожидал, что єто может помочь. Тока шо сделал. :good:
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
