Скажи ка у меня такой же вал, как по сравнению со стоком приход ощутим? И вопрос регулировка клапанов, в допусках нормально? а то кто как говорит то просаживали то подпятники тулили. Мы вобще валы меряли вродь регулировочных шайб хватит.
Если сёдла просажены то должно хватить.Я ставил с подпятниками.Можно было и шайбами вывести,но пришлось бы ставть большие шайбы,а они тяжелые,и маленький диапазон регулировки.Пятачки руляд!
По поводу разницы со стоком....Как тебе сказать?Я катался на стоке,и думал шо машина валит.А потом поставил 108 динамику (теперь плачу за ней,хорош был вал!) и понял шо валить начинает после установки вала.А этот вал злючий шописец.И если ты со стока переходишь - то чтобы почувствовать приход от вала(который на верху токо просыпается) его надо крутить и крутить!На низах он слабо едет,но как раскручивается... и полетели!
зачем вал с головой продаешь?
Догадайся с 16 раз. :ph34r:
Масла.Фильтры MANN,Mahle,Nipparts и другие - в личку.
http://photofile.ru/users/leja/150817437/1.../#mainImageLink
Вот альбомы с фотками карба и гбц,тут интересовались ими.
  • 2 месяца спустя...
Наконец разрешился спор о СЖ в моем движке.ВСё началось с падения компресии,нестабильной работы мотора,да и со степенью нужно было разобраться.Вобщем вскрыв движек обнаружили,что в 4 цилиндре залегли кольца,но не от закоксовки (движ ездил так,что коксоваться было некогда :D ) а от детонации.Потом пролил голову и поршня.В поршнях выборка как и положенно 12 кубов.(проливал керосином,выставлял по уровню),а в голове.... 16,5бов!!!при положенных 26,6 см3.Головка,как оказалось была дико шлифованна до меня.И большие клопы,с непросаженными сёдлами сделали своё дело.Голову решил не трогать,а сделали выборку в поршнях (как на НИвопоршнях для турбо) на глубину сток выборки.Получилось 19 кубов.Считаем 19+16,5+3,5(прокладка)=39 объём КС. ИСходя из этого степень получаем 400+39/39=11,25:1
А до этого было 400+32/32=13,5:1 и машина ездила,правда детонировала на 95Премиум бензе.
Ещё выяснилось,что вспешке забыл расширить прокладку под выпускные окна,и она была на 3 мм. меньше,чем нужно!!!!Новые прокладки идеально подогнал.Заодно,пока голова снята на ревизию проточил клопы в Т-образные,отшлифовал и отполировал в зеркало.Есс-но притёр все,теперь проходит обкатку.
Правда машина уже давно как не моя-по большей части ездит на ней муж моей сестры,мы с ним вместе её пагрейдим:я по тюнинг части,а он по комфорту и поддержании в работоспособном состоянии.Себе же сейчас ищу собственную машину,но обещаю и эту не забывать и вести борт и дальше.
  • 1 год спустя...
Превед археологам!Какбэ не забываю про машинку,вот и решил обновить бортовик.
За последнее время с машиной произошло оч. много событий (как приятных,так и не очень) всего и не вспомнишь.
Как то само-собой перегорело желание ставить 16вЭ.Почти всё,что собирал -распродал тут на форуме.(ток сама голова лежит).
Вкинул 109 динамику,вместо нуждика - радостно.Ездить намного приятней стало.В харькове заинсталировал (не без проблем,после слалома в Сумах) подрамничег такого типа http://www.m-sport.com.ua/katalog/podveska...-2110-12-priora Впечатления просто мего-рулится на большой скорости как по рельсам,лучше держит дорогу.Но кастор вытянули только до 1,5 град.Дальше надо подрамник чуток доработать.
Со временем разбило направляйки-ребилд головы.Есть мнения что это от непросаженных тарелок.Так ли это?
Так же по подвеске ждет установка коней спешиал.Но всё никак не соберусь.
Главная обновка - колёса.Натянул 15хи.Опять же не без приколов.Дицки кайова с разболтовкой 4х100/4х108.У меня стоят шпили-вили,вместо болтов.А колодцы в дисках узкие,под свои болты (под 6гранник),которых у меня нету.Да и шпильки не хотелось снимать.В итоге заказал токарю хитрые гайки с удлененной резьбовой частью(чтоб в колодец влезли) и с конусом плавающим.Всё ровно и красиво встало,но при вывороте затирает об подрамник.В целом внешним видом машины доволен.Вот только с "мордой" проблемы - начала трескаться,и кто то отгрыз кусок "клюва".
П.С.Теперь машина целиком и полностью моя.Но в связи со сменой ПэМэЖэ и переездом в ПГТ машина пока остается дома,в ближайшее время заберу.
Изменено пользователем Лежастритрейсер
  • 5 месяцев спустя...
Накладку на фары сам лепил.Там пару страниц назад есть слайды и описание.
Нашел себе пару линз в фары.Линзы ближнего света,от камри.Вот думаю как лучше- их в сток фару втулить+гладкое стекло,или вместо противотуманок заколхозить с корпусом и стеклом каким то.
зачитался. Молодец.
спасибо. Изменено пользователем Лежастритрейсер
